PANASONIC DMC-FX2 DMC-FX7 SERIES VOL.1
STILL CAMERA - SERVICE MANUAL
2.3 MB
STILL CAMERA
PANASONIC DMC-FX2 DMC-FX7 SERIES VOL.1 service manual (1st page)
Preview of PANASONIC DMC-FX2 DMC-FX7 SERIES VOL.1 [1st page]
PANASONIC DMC-FX2 DMC-FX7 SERIES VOL.1 service manual (2nd page)
Preview of PANASONIC DMC-FX2 DMC-FX7 SERIES VOL.1 [2nd page]
    PANASONIC DMCFX-2 DMCFX2 DMCFX7 SERIES DMCFX DMC FX2 FX7 DMC-FX2 DMC-FX7
Panasonic NV-RZ15EGE videokamera képhiba
Sziasztok ! A kamerát viszonylag keveset használtuk néhány éve, aztán elő se vettük sokáig. Mostanában kipróbáltuk, és meglepő módon olyan felvételt készít, mint amilyeneket a "piszkos" fejű asztali videók szoktak produkálni. Azaz vízszintesen cikázó "csíkok" vannak zajszerű jelleggel. Próbálkoztam a fej 98% alkoholos tisztításával, ahogy az asztaliknál már sokszor bevált, de semmi változás nincs. Ennyi információ alapján mit gondoltok, mi lehet a baj ?
Panasonic GH5 Viewfinder Repair - Issue: No switch on
initialy the GH5 viewfinder (LVF) would not display anything when I looked through it, indicating a possible issue with the power supply or the internal connection to the viewfinder circuit. So i Opened the camera and inspected the flexible ribbon cable connected to the viewfinder PCB.
  • Identified a potential problem with the FPC connector, which appeared loose and damaged at the pin connection points.But i resolder it.
  • And i Tested the continuity of key components the power board,even the flex cable by cotinuity.
  • After that, testing, the device did not power on at all, even after check the ribbon cable and ensuring the battery was functional.i have 3 diffrents.
  • Currently i'm thinking on check if  the power board (DC-in connector) has a short circuit or other internal faults that might have caused the system failure
    Does someone can confirm which part i have to test and which component maybe ?
    Can anyone confirm which specific components I should test further?
    Thank you!
Panasonic NV MS1 SVHS Camcorder
Does anybody know which is the tracking VR on this camera ?
The Manual says to adjust the 'Tracking VR" but I have searched the main CBA and can't find any VR with is name on the main CBA.
I was thinking it might be VR2004 the PG Shifter, but I would appreciate if anyone can tell me if this is correct before I make any adjustments
PANASONIC DMC TZ2 fényképezőgép LCD-jén "lefolyik" a kép
Tisztelt Kollégák! Fenti kamerán bekapcsolás után pár másodpercen belül, függőleges irányban, szécsúszik és elszíneződik a kép, olyan mintha "lefolyna". Mi vele a probléma? köszönettel bbgames
