Üdv mindenkinek.
Ez a problémája a gépnek. Nem jön ki az objektiv. és ezt irja ki. az lcd-én van élet.
Találkozott valaki ilyen hibával? illetve van ötlete hogy lehet megjavitani?
Gondolkozok rajta hogy megvegyem, a tz31-emet meg eladom.Ez nagyobb tudású mint az enyém. De ha azt mondjátok, hogy ne...... akkor kihagyom
elöre is köszönöm. campes
https://ibb.co/6t66CGN
https://ibb.co/HTTbnPX
initialy the GH5 viewfinder (LVF) would not display anything when I looked through it, indicating a possible issue with the power supply or the internal connection to the viewfinder circuit. So i Opened the camera and inspected the flexible ribbon cable connected to the viewfinder PCB.
Identified a potential problem with the FPC connector, which appeared loose and damaged at the pin connection points.But i resolder it.
And i Tested the continuity of key components the power board,even the flex cable by cotinuity.
After that, testing, the device did not power on at all, even after check the ribbon cable and ensuring the battery was functional.i have 3 diffrents.
Currently i'm thinking on check if the power board (DC-in connector) has a short circuit or other internal faults that might have caused the system failure
Does someone can confirm which part i have to test and which component maybe ?
Can anyone confirm which specific components I should test further?
Thank you!
Üdvözletem!
A fenti kamera pörgetéskor nem mindig számlálja a műsoros részeket. Elmondás szerint volt, hogy nem vett fel jól, ezt nem tudtam reprodkálni, nálam a felvett anyag minősége jó. Milyen irányban érdemes elindulni a hibakereséssel?
Tisztelettel:
Horváth József
Tisztelt Szakik!
Birtokomba került a címben említett kamera, konkrét hibajelenség:
-Bekapcsolás után a készülék belép a lejátszás funkcióba(mintha direkt végignyomkodta volna valaki-érintőpanel
és kapcsolók nem hibásak)
-ha a készüléket számítógépre csatlakoztatom, működik! webkameraként, "penrdrive"-ként stb, és miután leválasztom
használható!! egészen addig amíg ki nem kapcsolom, mert akkor elölről kezdődik minden(miután bekapcsolom a rögzített videó sérültnek mutatkozik: kép alsó 1/3-a roszz)
első körön a készülék szoftverének frissítésében reménykedek, ehhez kérnék segítséget!
Köszönettel D Attila
