PANASONIC DMC-GF6CGK SIMPLIFIED
STILL CAMERA - SERVICE MANUAL
845.3 KB
STILL CAMERA
PANASONIC DMC-GF6CGK SIMPLIFIED service manual (1st page)
Preview of PANASONIC DMC-GF6CGK SIMPLIFIED [1st page]
PANASONIC DMC-GF6CGK SIMPLIFIED service manual (2nd page)
Preview of PANASONIC DMC-GF6CGK SIMPLIFIED [2nd page]
    PANASONIC DMCGF-6CGK DMCGF6CGK DMCGF CGK DMC GF6CGK DMC-GF6CGK
PANASONIC DMC TZ2 fényképezőgép LCD-jén "lefolyik" a kép
Tisztelt Kollégák! Fenti kamerán bekapcsolás után pár másodpercen belül, függőleges irányban, szécsúszik és elszíneződik a kép, olyan mintha "lefolyna". Mi vele a probléma? köszönettel bbgames
Panasonic NV-R11E kamera fejmotort keresek
Sziasztok! A fenti szerkezetnek csapágyas lett a fejmotorja. Bontottat keresnék,hozzá..
Panasonic tz-61 - "kapcsolja ki és be a kamerát" hibaüzenet.
Üdv mindenkinek.
Ez a problémája  a gépnek. Nem  jön ki az objektiv. és ezt irja ki. az  lcd-én  van élet.
Találkozott valaki ilyen hibával? illetve van ötlete hogy lehet megjavitani?
Gondolkozok rajta hogy megvegyem, a tz31-emet  meg eladom.Ez nagyobb tudású mint az enyém. De ha azt mondjátok, hogy ne......  akkor kihagyom
elöre is köszönöm. campes
https://ibb.co/6t66CGN
https://ibb.co/HTTbnPX
Panasonic GH5 Viewfinder Repair - Issue: No switch on
initialy the GH5 viewfinder (LVF) would not display anything when I looked through it, indicating a possible issue with the power supply or the internal connection to the viewfinder circuit. So i Opened the camera and inspected the flexible ribbon cable connected to the viewfinder PCB.
  • Identified a potential problem with the FPC connector, which appeared loose and damaged at the pin connection points.But i resolder it.
  • And i Tested the continuity of key components the power board,even the flex cable by cotinuity.
  • After that, testing, the device did not power on at all, even after check the ribbon cable and ensuring the battery was functional.i have 3 diffrents.
  • Currently i'm thinking on check if  the power board (DC-in connector) has a short circuit or other internal faults that might have caused the system failure
    Does someone can confirm which part i have to test and which component maybe ?
    Can anyone confirm which specific components I should test further?
    Thank you!
