PANASONIC EB-GD95.
MOBILTELEFON - SERVICE MANUAL
257.6 KB
MOBILTELEFON
    PANASONIC EBGD-95. EBGD95. EBGD 95 EB GD95. EB-GD95.
Panasonic KX-FP 153-as fax névjegy / saját szám mentése
Sziasztok! Segítő információt keresek egy Panasonic KX-FP 153-as fax névjegyének és saját számának mentéséhez. A menü természetesen felkínálja ezeket a mezőket, de menteni nem lehet, és a fejlécbe sem kerülnek bele.
panasonic kx-tg1100hg hordozható vonalas telefon nem ad vonalat. Mi lehet a baja?
Üdv/Sziasztok! hoztak tegnap egy panasonic kx-tg1100hg hordozható vonalas telefont Az a furcsa benne hogy a központ és a telefon látja egymást. ha TESZT gombot nyomok a központon akkor csörgeti is. Ha felhívom akkor csörög a kézi része. fel is tudom venni. de a vonalat nem adja be. elindul az idő, de a másik vonalas telefon továbbra is csörög. ha leteszem a piros gombal akkor folytatja tovább a csörgést. Mind2 részt szétszedtem. kondik, biztik, diódák kimérve. mind jónak tűnnek . Kérnék egy kis segítséget hogy hol keressem a hibát. illetve mi mehet ilyenkor tönkre Előre is köszönöm
Panasonic KX-TD1232CE telefonközpont zajosan kapcsol
Sziasztok! A fenti alközpontnál a kézibeszélő felemelésekor erős recsegés szerű hang hallatszik ,tárcsázáskor is,de beszélgetés alatt nem. Mindegyik melléknél ez a jelenség. Arra rájöttem a CPU panel csinálja. Ismeri valaki ezt a hibát? Üdv: Wolf
Panasonic vezetéknélküli (KXTCD650HG) készülék néma(megoldották)
üdv:bekapcsoláskor megjelennek a számok-jelek, de nem sípol. Szétszedve, a hangszórón 140 Ohm körúl mérek, a fülemre szorítva egész gyenge kattanás van. Hány Ohmosak szoktak lenni? Tennék bele régi mobilból hangszórót. Bálint
