PANASONIC ES6002-E8 ES6003-E8
HOUSEHOLD - SERVICE MANUAL
626.8 KB
HOUSEHOLD
    PANASONIC ES-6002E-8 ES6002E8 ES6003E8 ES 6002 6003 ES6002 E8 ES6003 ES6002-E8 ES6003-E8
Panasonic NN-5506 B kezelési utasítás
Sziasztok! Panasonic NN-5506 B kezelési utasításra lenne szükségem magyarul,ha kérhetném valaki segítségét. Köszönettel,üdv:Zola
Panasonic RC-6035 táphiba.
A címben nevezett "lapozós" retro rádiós- ébresztőórát szeretném feltámasztani. Amit tudni lehet róla,hogy valamikor amerikában üzemelt (110-120VAC, 60Hz), illetve hogy a transzformátor primer oldala szakadt, nem javítható, mivel műgyantába öntött.
A szekunder oldalon 3 kivezetés található: piros-sárga-fehér. Köztük az alábbi ellenállásokat mértem:
p-s: 21.2 Ohm
s-f: 12.8 Ohm
p-f: 8.7 Ohm
A lapozós óra motorján a "Motor rating AC 10V 1.5W 60 Hz felÍrat olvasható. A motor kivezetései galvanikus kapcsolatban állnak a sárga-fehér vezetékekkel.
Olvasható még ugyanitt egy "switch rating DC 20V 0.3A" felírat is. Ahogy a dmm-el kicsipogható volt, a kapcsolók a piros vezetékkel állnak összeköttetésben.
Képek:
https://kepkuldes.com/image/ube1CB
https://kepkuldes.com/image/ubeQ50
https://kepkuldes.com/image/ubeAZ4
https://kepkuldes.com/image/ubeSwL
https://kepkuldes.com/image/ubeu8N
https://kepkuldes.com/image/ubeLHq
Tételezzük fel,hogy előállítom a szükséges feszültségeket akár egy megfelelő transzformátorral,akár egy H-hidas kapcsolással.
Viszont a 60 Hz-el mit kezdjek?
​​Update:
Jók az ötletek! Időközben feltöltöttem az 50Hz-es tipus sm-ját a tanyára "Panasonic RC 6035BA SM" néven.
Panasonic NN-K257W mikrósütő: időszakosan leold a védelem. Csillámablak új.
Az állóhullámaránymérő leállítja a készüléket. Először az elkoszolódott csillámablak volt gyanus, de csere után a helyzet nem változott. Végül sikerült kimérni, hogy a magnetron fűtés-csatlakozója laza és bekapcsolt anódfeszültség mellett időnként elmegy a fűtés. Ahogy elkezd mászni a frekvencia, a védelem leold. Javítás: a két érintkezősarut levenni, kombinált fogóval szorosabbra nyomni és úgy visszatenni.
Panasonic NN-6807 mikro a sensorautomatik programok nem mennek normálisan
Lenne egy ilyen mikro.
Megy minden alapprogram rajta, de a sensor programokat csak félig csinálja meg.
Van az oldalán egy izzószál és valami hőfokérzékelő valami.
Amikor a sensor progik mennek izzik a izzószál.
Hogyan működnek ezek a programok?
Kösz
