PANASONIC EURO-4 CHASSIS SERVICE-ENTRY
TV - SERVICE MENU
Type: (TXT)
270.0byte
SERVICE MENU
    PANASONIC EURO-4 EURO4 CHASSIS EURO ENTRY
Fogyasztás-mérés: Panasonic TH 42pv7p
Hello! A fenti készülékkel a következő a helyzet rádugott fogyasztás-mérővel: Bekapcsolt készüléknél 150-260W, készenléti üzemnél 66-68W, kikapcsolt főkapcsolóval 55W-ot mutat a mérő. Ha beiktatok egy billenőkapcsolós hosszabbítót és kikapcsolom, 0W-ot mutat. Nem értem ezt a jelenséget, tudna valaki segíteni? Normális ez így?
Panasonic_TX L32C10P_LCD kikapcsol. Megoldva.
Sziasztok, a fenti LCD (ch.: GLP 24), bekapcsoláskor megjön a kép majd néhány mp. múlva el is megy, villogó piros marad a led. Táp, inverter átnézve, kondik mérve jók, ill. próbálva. Ebben külön van a táp és az inverter, (inv.: KLS-EE32PIH12M), háttérvil. jó. Esetleg egy rajz is jól jönne ezekről. Ebben kérnék segítséget, köszönettel.: Imre
Panasonic plazma TH-42PV70 tápjában "titkositott" dioda azonosítása.
Sziasztok! Több rossz alkatrész mellett szétszált a D431-es smd dióda, a SM-ben ezt írja: D431 - B0JCDD000002 Egy német fórumon ezt írták: D431=B0JCDD000002=RB1819A, na de ez sem segit mert az RB1819A-t se talál a Google.. Mit tegyek be helyette?
Panasonic TX-32DK10F, EURO-5L sasszi, W76ESF031x44 cső katód-fűtés zárlat.
Mester urak! Fenti tv képcső fűtését leválasztottam, RMS mérőm nincs szkóppal az eredeti feszültségre próbáltam belőni. Két menet adódott a sorkin és egy 2,2 ohmos ellenállás. A g2-t a szervízmenüben beállítottam, de a fókuszt nem tudom teljesen élesre állítani. Teljesen feltekerve már majdnem jó, már csak egy kicsi hiányzik. (nem akarok a PROVIDENT-hez fordulni) Van valami ötletetek, hogy mit lehetne ezzel csinálni? Előre is kösz. Üdv.:kollerp
