Üdv/Sziasztok!
hoztak tegnap egy panasonic kx-tg1100hg hordozható vonalas telefont
Az a furcsa benne hogy a központ és a telefon látja egymást. ha TESZT gombot nyomok a központon akkor csörgeti is.
Ha felhívom akkor csörög a kézi része. fel is tudom venni. de a vonalat nem adja be. elindul az idő, de a másik vonalas telefon továbbra is csörög. ha leteszem a piros gombal akkor folytatja tovább a csörgést.
Mind2 részt szétszedtem. kondik, biztik, diódák kimérve. mind jónak tűnnek .
Kérnék egy kis segítséget hogy hol keressem a hibát. illetve mi mehet ilyenkor tönkre
Előre is köszönöm
A címbeli készülékből van itthon vagy 3 darab, és mindegyiknek a címbeli problémája van.
Az akkuk újak és teljesen fel vannak töltve, ennek ellenére állandóan azt jelzi a készülék, hogy le van merülve, ezért időszakos sípolással először az őrületbe kerget, majd egy idő után kikapcsol. Kikapcsolás után az akkukat kivéve és mérve, teljesen normál töltöttségi állapotot mutatnak. A telefon saját töltő/tartójával és külső akkumenedzserrel feltöltve is változatlan a jelenség, tehát valami belső áramköri hiba lehet.
Korábban már szétszedtem egyet, de rajz hiányában nem tudtam, hogy hol is keressem a hibát, ezért félretettem őket. Most igény lenne rájuk, de meg kellene javítani.
Valakinek nincs valami ötlete erre a hibatípusra?
ui.: Mint kiderült, a másik két típus ugyan eltérő a címbelitől (KX-TG1100HG, KX-TCD150HG), de szinte azonosak a menüpontok és azonos hozzáférési kódokat is használnak. Ez azért lehet, mert mindháromban Infineon PMB7720-H BBIC van.
Köszi
üdv: restauráltam ezt a készüléket. (magnó, optika, világítás tisztítva, javítva)
A végén oda jutottam, hogy faxot tudok adni vele, de az írópapírt a fedél lezárása után levágja (a kilógó részt), megírja a fax címlap adatait,
(ezen 03 hiba=papír beszorul)majd belülre begyűri, olyan, mintha visszahúzná.
Lecsukott fedélnél a papírt nem lehet kifelé húzni.
Motor, fogaskerék,mikrokapcsoló jók, írórészen optokapuk működnek.
Egyenlőre nem találom a hiba okát, egy kis segítség kellene.
A benne levő memóriaelem EREDETI, SONY CR2032, 3,1 V!
Szevasztok!
A fenti telefon használati utasítását lapozgatva olyan beállítást találtam, amiről azt hittem, hogy telefonként lehet használni a hálózati egységet a hordozható kézibeszélővel. (Érthetőbben: a feleségem a kertben dolgozik, és a zsebében van a hordozható egység. Én a számítógép mellől a bázisállomáson keresztül szólni tudok neki, hogy éhes vagyok, jöjjön ebédet adni.) A leírás alapján addig piszkálgattam a telefont, míg megszünt a kapcsolat a kézibeszélő, és a bázisállomás között. Sajnos a bázisállomást programozni csak a kézibeszélőn keresztül lehet, mert azon nincsenek erre a célra gombok, vagyis pillanatnyilag lehetetlen helyreállítani az elpiszkált programozást. A készüléket szétszedtem, hátha van benne akku, amit kivéve visszaállhat az alapbeállítás. Sajnos nem jött be. A használati utasítás szerint erre csak egy mód van, szervízbe vinni.
Tud e valamelyőtök valami okosságot hülyeségemre?
Üdvözlettel: Gyula
