PANASONIC KX-FP82CE HG
FAX - SERVICE MANUAL
4.6 MB
FAX
    PANASONIC KXFP-82CE HG KXFP82CE KXFP 82 CE KX FP82CE KX-FP82CE
Relevant FAX forum topics:
Panasonic KX-TGA721EX - MEGOLDVA
Üdv mindenkinek! Tegnap kaptam egy Panasonic KX-TGA721EX kézibeszélőt.Természetesen üzemképtelen volt. A fizikai hibáját relativ gyorsan megtaláltam,ugyanis egy repedés (kontakt hiba) volt egy induktiv tekercs lábnál,igy nem kapott tápot a kézibeszélő egy része. Az igazi problémám csak ezek után jött.Nekem van itthon egy KX-TG7220FX bázisom,ahhoz egy KX-TGA721FX kézibeszélőm.Ezzel nincs is semmi gondom,mivel tökéletesen üzemel.Sajnos a megjavitott KX-TGA721EX modellt sehogyan sem tudom rávenni hogy összebarátkozzon az én telefon bázisommal.A két készülék panelja,alkatrész elhelyezése pofára teljesen megegyezik,csak a panelra ragasztott kis papiron (country alatt) kézzel ráirt jelzés nem azonos /FX a másikban pedig /ZX vagy /EX Amit észrevettem,hogy a két kézibeszélő nem egyazon nyelvterületre készült,mivel a megjavitott készülékben nincs magyar nyelvű menű (ami végül is nem zavar,csak mukodjon).Kérdésem az lenne,hogy egyáltalán rávehető e a készülékem hogy megismerje a bázist (eygszerű tanitással),vagy esetleg a benne lévő Atmega24c32AN SU18 (szerintem ott van tárolva minden) memórában tárolt dolgokat át kell irni.Ha igen,akkor abban kérnék némi segitséget hogy hogyan csináljam meg. Csatolok néhány képet mindkét készülék paneljéről. Minden segitséget előre köszönök.
Panasonic cordles
Hozzám került egy Panasonic KX-TCD150 telefon. Sajnos el van programozódva a bázis a kézi készüléktől. A gyári visszaállító kódot keresném amit a használati útmutató BS néven említ. E nélkül nem tudok belépni a szerviz menübe. Az alap pin kódot 0000 már visszaállítottam de ez nem elég a szerviz menühöz. Köszi Laci
Panasonic Model:KX-TGC220PD8 telefonhoz keresek magyar nyelvű kezelési útmutatót!-Megoldva.
Előre bocsátom,hogy a telefonhoz nem értek.Idős,nyugdíjas,hölgynek keresem a fent megnevezett típusú telefon, kezelési útmutatóját!A telefon üzenet rögzítője jelenleg szlovákul beszél.
Nagyon szépen köszönöm,előre is.
Üdv varga jano
Panasonic vezetéknélküli (KXTCD650HG) készülék néma(megoldották)
üdv:bekapcsoláskor megjelennek a számok-jelek, de nem sípol. Szétszedve, a hangszórón 140 Ohm körúl mérek, a fülemre szorítva egész gyenge kattanás van. Hány Ohmosak szoktak lenni? Tennék bele régi mobilból hangszórót. Bálint
