PANASONIC KX-T1225
TELEPHONE - EPROM
249.0byte
TELEPHONE
EPROM
    PANASONIC KXT-1225 KXT1225 KXT 1225 KX T1225 KX-T1225
Relevant TELEPHONE forum topics:
Panasonic KX-F700 semmit nem csinál
Sziasztok. A címbeli fax behalt, se telefonálni se faxolni nem lehet vele csak kattog.Lehet beleköltözött a harkály.Jó lenne egy rajz vagy manual róla.A gugli nekem csak felhasználói leírást adott.Köszi.
Panasonic KX-F90B tip. telefon/fax rosszul vágja a papírt(megoldva)
üdv: restauráltam ezt a készüléket. (magnó, optika, világítás tisztítva, javítva) A végén oda jutottam, hogy faxot tudok adni vele, de az írópapírt a fedél lezárása után levágja (a kilógó részt), megírja a fax címlap adatait, (ezen 03 hiba=papír beszorul)majd belülre begyűri, olyan, mintha visszahúzná. Lecsukott fedélnél a papírt nem lehet kifelé húzni. Motor, fogaskerék,mikrokapcsoló jók, írórészen optokapuk működnek. Egyenlőre nem találom a hiba okát, egy kis segítség kellene. A benne levő memóriaelem EREDETI, SONY CR2032, 3,1 V! Bálint
panasonic kx-t 30866,kx-t 30865
Hello mindenkinek !! Az alábbi készülékekhez keresek service manual- t kapcs.rajzot vagy bármilyen leírást.Esetleg linket ahol találok hozzá valamit. panasonic kx-t 30866 kaputelefon adapter panasonic kx-t 30865 kaputelefon. Előre is köszi !!
Panasonic KX-TGA721EX - MEGOLDVA
Üdv mindenkinek! Tegnap kaptam egy Panasonic KX-TGA721EX kézibeszélőt.Természetesen üzemképtelen volt. A fizikai hibáját relativ gyorsan megtaláltam,ugyanis egy repedés (kontakt hiba) volt egy induktiv tekercs lábnál,igy nem kapott tápot a kézibeszélő egy része. Az igazi problémám csak ezek után jött.Nekem van itthon egy KX-TG7220FX bázisom,ahhoz egy KX-TGA721FX kézibeszélőm.Ezzel nincs is semmi gondom,mivel tökéletesen üzemel.Sajnos a megjavitott KX-TGA721EX modellt sehogyan sem tudom rávenni hogy összebarátkozzon az én telefon bázisommal.A két készülék panelja,alkatrész elhelyezése pofára teljesen megegyezik,csak a panelra ragasztott kis papiron (country alatt) kézzel ráirt jelzés nem azonos /FX a másikban pedig /ZX vagy /EX Amit észrevettem,hogy a két kézibeszélő nem egyazon nyelvterületre készült,mivel a megjavitott készülékben nincs magyar nyelvű menű (ami végül is nem zavar,csak mukodjon).Kérdésem az lenne,hogy egyáltalán rávehető e a készülékem hogy megismerje a bázist (eygszerű tanitással),vagy esetleg a benne lévő Atmega24c32AN SU18 (szerintem ott van tárolva minden) memórában tárolt dolgokat át kell irni.Ha igen,akkor abban kérnék némi segitséget hogy hogyan csináljam meg. Csatolok néhány képet mindkét készülék paneljéről. Minden segitséget előre köszönök.
