PANASONIC KX-TDA3161XJ
TELEPHONE - SERVICE MANUAL
974.6 KB
TELEPHONE
    PANASONIC KXTDA 3161 XJ KX TDA3161XJ
Relevant TELEPHONE forum topics:
kx-t30875 Panasonic kaputelefon mikrofon süket Megoldva.
A kx-t30875 kaputelefon egy ideje nem hall. A hangszóró jó, a mikrofont cseréltem. Elvileg a vonal is jó mert be lehet csengetni és ki lehet beszélni, de aki kint van az nem hallható.
Nincs valakinek rajza a kx-t30875 kinti egységről? Most kiszedtem a belét de nem látszik semmi különös.
Feri
Panasonic KX-F90B tip. telefon/fax rosszul vágja a papírt(megoldva)
üdv: restauráltam ezt a készüléket. (magnó, optika, világítás tisztítva, javítva) A végén oda jutottam, hogy faxot tudok adni vele, de az írópapírt a fedél lezárása után levágja (a kilógó részt), megírja a fax címlap adatait, (ezen 03 hiba=papír beszorul)majd belülre begyűri, olyan, mintha visszahúzná. Lecsukott fedélnél a papírt nem lehet kifelé húzni. Motor, fogaskerék,mikrokapcsoló jók, írórészen optokapuk működnek. Egyenlőre nem találom a hiba okát, egy kis segítség kellene. A benne levő memóriaelem EREDETI, SONY CR2032, 3,1 V! Bálint
panasonic kx-t 30866,kx-t 30865
Hello mindenkinek !! Az alábbi készülékekhez keresek service manual- t kapcs.rajzot vagy bármilyen leírást.Esetleg linket ahol találok hozzá valamit. panasonic kx-t 30866 kaputelefon adapter panasonic kx-t 30865 kaputelefon. Előre is köszi !!
Panasonic KX-TGA721EX - MEGOLDVA
Üdv mindenkinek! Tegnap kaptam egy Panasonic KX-TGA721EX kézibeszélőt.Természetesen üzemképtelen volt. A fizikai hibáját relativ gyorsan megtaláltam,ugyanis egy repedés (kontakt hiba) volt egy induktiv tekercs lábnál,igy nem kapott tápot a kézibeszélő egy része. Az igazi problémám csak ezek után jött.Nekem van itthon egy KX-TG7220FX bázisom,ahhoz egy KX-TGA721FX kézibeszélőm.Ezzel nincs is semmi gondom,mivel tökéletesen üzemel.Sajnos a megjavitott KX-TGA721EX modellt sehogyan sem tudom rávenni hogy összebarátkozzon az én telefon bázisommal.A két készülék panelja,alkatrész elhelyezése pofára teljesen megegyezik,csak a panelra ragasztott kis papiron (country alatt) kézzel ráirt jelzés nem azonos /FX a másikban pedig /ZX vagy /EX Amit észrevettem,hogy a két kézibeszélő nem egyazon nyelvterületre készült,mivel a megjavitott készülékben nincs magyar nyelvű menű (ami végül is nem zavar,csak mukodjon).Kérdésem az lenne,hogy egyáltalán rávehető e a készülékem hogy megismerje a bázist (eygszerű tanitással),vagy esetleg a benne lévő Atmega24c32AN SU18 (szerintem ott van tárolva minden) memórában tárolt dolgokat át kell irni.Ha igen,akkor abban kérnék némi segitséget hogy hogyan csináljam meg. Csatolok néhány képet mindkét készülék paneljéről. Minden segitséget előre köszönök.
