Üdv/Sziasztok!
hoztak tegnap egy panasonic kx-tg1100hg hordozható vonalas telefont
Az a furcsa benne hogy a központ és a telefon látja egymást. ha TESZT gombot nyomok a központon akkor csörgeti is.
Ha felhívom akkor csörög a kézi része. fel is tudom venni. de a vonalat nem adja be. elindul az idő, de a másik vonalas telefon továbbra is csörög. ha leteszem a piros gombal akkor folytatja tovább a csörgést.
Mind2 részt szétszedtem. kondik, biztik, diódák kimérve. mind jónak tűnnek .
Kérnék egy kis segítséget hogy hol keressem a hibát. illetve mi mehet ilyenkor tönkre
Előre is köszönöm
Sziasztok! Segítő információt keresek egy Panasonic KX-FP 153-as fax névjegyének és saját számának mentéséhez. A menü természetesen felkínálja ezeket a mezőket, de menteni nem lehet, és a fejlécbe sem kerülnek bele.
A címbeli fax behalt, se telefonálni se faxolni nem lehet vele csak kattog.Lehet beleköltözött a harkály.Jó lenne egy rajz vagy manual róla.A gugli nekem csak felhasználói leírást adott.Köszi.
Üdv mindenkinek!
Tegnap kaptam egy Panasonic KX-TGA721EX kézibeszélőt.Természetesen üzemképtelen volt.
A fizikai hibáját relativ gyorsan megtaláltam,ugyanis egy repedés (kontakt hiba) volt egy induktiv tekercs lábnál,igy nem kapott tápot a kézibeszélő egy része.
Az igazi problémám csak ezek után jött.Nekem van itthon egy KX-TG7220FX bázisom,ahhoz egy KX-TGA721FX kézibeszélőm.Ezzel nincs is semmi gondom,mivel tökéletesen üzemel.Sajnos a megjavitott KX-TGA721EX modellt sehogyan sem tudom rávenni hogy összebarátkozzon az én telefon bázisommal.A két készülék panelja,alkatrész elhelyezése pofára teljesen megegyezik,csak a panelra ragasztott kis papiron (country alatt) kézzel ráirt jelzés nem azonos /FX a másikban pedig /ZX vagy /EX
Amit észrevettem,hogy a két kézibeszélő nem egyazon nyelvterületre készült,mivel a megjavitott készülékben nincs magyar nyelvű menű (ami végül is nem zavar,csak mukodjon).Kérdésem az lenne,hogy egyáltalán rávehető e a készülékem hogy megismerje a bázist (eygszerű tanitással),vagy esetleg a benne lévő Atmega24c32AN SU18 (szerintem ott van tárolva minden) memórában tárolt dolgokat át kell irni.Ha igen,akkor abban kérnék némi segitséget hogy hogyan csináljam meg.
Csatolok néhány képet mindkét készülék paneljéről.
Minden segitséget előre köszönök.
