Tiszteletem Mindenkinek!
Fentebb említett TV-hez képernyőt keresek, illetve ha nem találok, akkor bontásra ajánlom...
Eredetileg indításkor a 10-es hibakódot villogta, a logikai panelről az 5, és a 3,3V tápfeszültség hiányzott. Javítása után készülék rendben elindult, de kiderült, hogy a képernyőn, némely COF is gatya volt, hiányzott a kép jobb oldala... :(
Van itt egy ilyen tv, ami tunerről gyakori időközönként leáll készenlétbe, és villog a készenléti LED, mintha letiltana valamiért. Még nem mélyedtem bele nemsokára belenézek a műhelyben. Forrasztási hibákat kizártnak tartom mert nem olyan régen már javítottam egyéb hibával (képcső csere, + elkók cseréje) ekkor át lett forrasztva ami gyanús volt. Az adatvonalon keresztül kavarna be a tuner, vagy megsérül a kép vagy sorszinkronjel és ezért tiltana le? Mit javasoltok mivel kéne kezdenem?
Kösz előre is!
Szép napot mindenkinek,segitségeteket szeretném kérni egy hibát felderítéséhez
Került hozzám javításra egy Panasonic TX28 MK1F EURO 4 es.
Hibajelenség:
Készenlét megvan, bekapcsolásra próbál indulni, majd pár másodperc után letilt. Néha a képcsõ is bevillan. Az indítás pár másodpercében rámérve a fõbb tápfeszültségek megvannak (150V, 29V, 15V, 7V,
cseréltem a az IC850, SE140N
Az OCP áramköri elemeit mind lecseréltem
0R5 R876 figyelő ellenállást, Q857 Q855
A hibajelenség megmaradt.
Ha összezár a relé kapcsolóját, akkor tökéletesen működik a készülék.
Nincs ötletem hogyan tovább?
Ötleteket előre is köszönöm
pontos tipus TX28MK1P sassziszám TNP 8EE009
Most kijavítottam a címet, de legközelebb......
Kalex
Kerestem (hazai) bontott Panasonic TH37PV8P (vagy TH37PX8P, vagy TH37PX80P) plazma TV-ből TNPA4437-1-C1 data driver panelt, de nem találtam!
Mindössze két kis buffer IC van rajta, és ehhez csatlakoznak a kijelző X meghajtó COF IC-k (CB1-4) szalagkábelei.
A panel a rendszeresen kapott macskapisi áldozatává vált, ugyanis a tulaj lakásában két kandúr egymással versengve jelölget. Az igen agresszív tömény cicapisi több helyen is elmarta a tétegek közötti átvezetést biztosító lyukgalvánokat. (Ha jól számoltam 8 rétegű a nyák.) Így a CB2 csatlakozó nem kapta meg az adatjeleket, ezért a kijelző ebben a (függőleges) sávban hibás képet adott. Úgy gondoltam, hogy esetleg be lehetne huzalozni, de ez nem igazán szakszerű beavatkozás, és roppant időigényes is. Az esetlegesen még megmaradó nem kívánatos átvezetéseket -amiket a húgykő okozhat- is meg kellene valahogyan szüntetni.
Megoldottam!
Mivel beszerezni nem sikerült, nekiálltam a javításának:
Kimostam, kiszárítottam, átmértem (szerencsére találtam rajzot róla), és behuzaloztam. A COF-ra is kellett huzalozást kötni, mert a 75V-os táp néhány kivezetése megszakadt. Kapott egy réteg körömlakkot is, hogy a légnedvességtől el legyen zárva. Ráment egy teljes napom, de tökéletesen működik!
Addig jó lesz, míg a macskák nem kezdik ismét jelölgetni. Tulajjal beszéltem a megoldási lehetőségekről (falra szerelés, ivartalanítás stb.), már csak rajta múlik, hogy mit fogad meg belőle.
A javított panelről képet nem teszek föl, mert azon csak egy vezeték látszana, a többit a hátoldalon vezettem, és a lukakon fölhozva kötöttem be.
Fülesmester
