PANASONIC NA9FL CHASSIS
2.4 MB
    PANASONIC NA-9FL CHASSIS NA9FL NA FL
Panasonic készülékbe TDA8175 helyett mit?/Legjobb azzal! Megoldva.
Sziasztok! Tudom, hogy volt már téma, találtam is Loewe készülékbe, de a Panasonic készülékhez nem találom a megoldást! Olyant találtam, hogy nem sikerült. A benne lévő TDA8175-ös IC-vel van függ. eltérítés, csak a felső harmadában elég sűrűn visszafutási csíkos. A tulaj szerint egy idő múlva össze is megy a kép. A 220uF-os kondit kicseréltem. Rövid idő után már elég meleg az IC. Mit csináljak? Mit javasoltok? Feltételezem, hogy a benne lévő IC hibás. Köszi. Üdv: formasu
Panasonic tx-21spt4pt rajz
Szervusztok mesterek! Keresem a panasonik tx-21spt4pt tv kapcsolási rajzát, ha tudnátok segiteni.
Panasonic TX32 LMD70A
Unreliable start. Mostly Led flashes red once every 4 secs suggesting Power Unit or LCD Panel. No Start
Sometimes normal start
Thanks for  any help.
Tony
Panasonic TX-L42E5E LED háttér nem működik {MEGOLDVA}
Tisztelt kolegák, megakadtam a fent említett TV javításában. A tények akövetkezők: -már említettem, hogy a LED világítás nem működik -kűlső megvilágítással a kép látszik -a képernyőt szétszedtem, egy függőleges LED csík van és minden dióda kifogástalan -a LED meghajtó modul kb 27V tápot kap -a meghajtó modulon található CN1 csatlakozón megjelenik a táp, az ON/OFF ami után a LED-re vezető flet kábel CN301-es csatlakozóján a fesz felugrik 27-röl kb 44V-ra. Vissza az 5 sor LED csatlakozóin 4V-van, mindegyiken. Szkópon nézve a LED táp egy pillanatra sem ugratja fel a feszűlséget nemhogy megvillana egy pilanatra is bármelyik LED. A CN1-es csatlakozón a tápon és az ON/OFF-on kívűl még egy STATUS van amely bekapcs után 1.6-rol 0.1V-ra esik és az EXT PWM amelyen csak 0V van. Na most ez a PWM csapta ki a biztosítékomat, mivel távirányitóval sem tudtam rábírni, hogy bármilyen PWM megjelenjen, néma csend. Gyanítottam, hogy a procival, vagy a software-val van gond, de mielőtt nekiálltam volna "frissíteni" építettem 555-el egy PWM-et, bekötöttem a PWM csatlakozóra és semmi. Szkópon szépen kb 4.5V-os amplitúdóval pötyögtette a az impulzusokat, de továra sem történt semmi, a 44V továbra sem mozdúlt. Megint leszereltem a LED meghajtót mivel a SW5516-os meghajtó IC-n nem találtam a PWM-et amit neki küldtem. Na akkor buktam orra, amikor kiderűlt, hogy a PWM vezeték a NYÁK-on nem vezet sehova, az alkatrészek amire be lett volna kötve soha nem is voltak beűltetve. Na most, az SW5516-os IC-röl semmit az ég világon nem találtam a netten, hogy kifürkésszem hogyan működik. A másik rejtély számomra, hogy mikét szabályozza a fényerőt ha a PWM nincs bekötve. Ami még rejtély számomra amely a T-CON-rol a LED meghajtóba bekötött lapos kábel, CN2, amelynek egy GND és SCAN1,2,3-as pin-je van amelyeken szkóppal 3.5Vpp impulzusokat mérhetek. A képernyő az LG LC420EUN. Ha valakinek bármi tapasztalata van ezzel a tipussal megköszönöm szíves segítségét. Üdvözletem
