Sziasztok! Lenne ez a mosógép. Az lenne a probléma, hogy az érzékelő panel nem érzékel semmit. Programot ki tudom választani de nem tudom elindítani. Honnan jöhet a probléma?
A címben nevezett "lapozós" retro rádiós- ébresztőórát szeretném feltámasztani. Amit tudni lehet róla,hogy valamikor amerikában üzemelt (110-120VAC, 60Hz), illetve hogy a transzformátor primer oldala szakadt, nem javítható, mivel műgyantába öntött.
A szekunder oldalon 3 kivezetés található: piros-sárga-fehér. Köztük az alábbi ellenállásokat mértem:
p-s: 21.2 Ohm
s-f: 12.8 Ohm
p-f: 8.7 Ohm
A lapozós óra motorján a "Motor rating AC 10V 1.5W 60 Hz felÍrat olvasható. A motor kivezetései galvanikus kapcsolatban állnak a sárga-fehér vezetékekkel.
Olvasható még ugyanitt egy "switch rating DC 20V 0.3A" felírat is. Ahogy a dmm-el kicsipogható volt, a kapcsolók a piros vezetékkel állnak összeköttetésben.
Képek:
https://kepkuldes.com/image/ube1CB
https://kepkuldes.com/image/ubeQ50
https://kepkuldes.com/image/ubeAZ4
https://kepkuldes.com/image/ubeSwL
https://kepkuldes.com/image/ubeu8N
https://kepkuldes.com/image/ubeLHq
Tételezzük fel,hogy előállítom a szükséges feszültségeket akár egy megfelelő transzformátorral,akár egy H-hidas kapcsolással.
Viszont a 60 Hz-el mit kezdjek?
Update:
Jók az ötletek! Időközben feltöltöttem az 50Hz-es tipus sm-ját a tanyára "Panasonic RC 6035BA SM" néven.
Üdvözlet Mindenkinek!
A címben szereplő mikro időnként leveri a kismegszakítót olyankor, ha kinyitják az ajtót. Ez egy négymagnetronos négy nagyfesztrafós mikro ami 2 fázisról működik. Nálam a hibát nem tudtam előidézni ezért a kismegszakítóra gyanakodtam. Nagynehezen sikerült a tulajjal kicseréltetni a kismegszakítókat amik most 20Amperesek lettek, de a hiba most is elő jön. Tegnap 5 órát ment utána jött elő ma mindjárt reggel. Amit mértem a nagyfesz kondikat kapacitásra és szivárgásra jók, a nagyfesztrafók ellenállását - egyformák, áramfelvételük -(külön-külön) egyforma. Fázisonként az áramfelvétel 12A. Egyszer kiolvadtak a 20 amperos biztik amik a betápon vannak. Utána két-két nagyfesztrafó van egy-egy 10 amperos biztosítékon amik megmaradtak, az ajtó nyitásakor ha valamelyik kapcsoló nem nyitna akkor meg az elektronikának a biztiét verné ki ami 3 amperos az is megmarad. A szervízdoksi fent van a tanyán. Ötleteket várok.
Tisztelettel : bakter1
Helló
Hátha valakit érdekel Panasonic Hitachi klímarajzok.
De lehet hogy már közismert.
http://www.kaelte-bast.de/
Keresési segéd
1 Panasonic, Hitachi
2 Deckenunterbaugeräte
Vagy mailba a fenti Apache szerver domén címét,meg tudom adni.
