PANASONIC NV-DS60 NV-DS65
CAMCORDER - SERVICE MANUAL
8.5 MB
CAMCORDER
    PANASONIC NVDS-60 NVDS60 NVDS65 NVDS 60 65 NV DS60 DS65 NV-DS60 NV-DS65
Panasonic GH5 Viewfinder Repair - Issue: No switch on
initialy the GH5 viewfinder (LVF) would not display anything when I looked through it, indicating a possible issue with the power supply or the internal connection to the viewfinder circuit. So i Opened the camera and inspected the flexible ribbon cable connected to the viewfinder PCB.
  • Identified a potential problem with the FPC connector, which appeared loose and damaged at the pin connection points.But i resolder it.
  • And i Tested the continuity of key components the power board,even the flex cable by cotinuity.
  • After that, testing, the device did not power on at all, even after check the ribbon cable and ensuring the battery was functional.i have 3 diffrents.
  • Currently i'm thinking on check if  the power board (DC-in connector) has a short circuit or other internal faults that might have caused the system failure
    Does someone can confirm which part i have to test and which component maybe ?
    Can anyone confirm which specific components I should test further?
    Thank you!
Panasonic DMC-TZ6 dig fényképező
üdv: keresek ehhez a géphez SM-et, legalább a szétszedéshez. Hiba: nem lehet kikapcsolni, az optika motorját lehet hallani,azután is megy hogy kitolta.Software frissítés volt,utána is csinálja. Bálint
Panasonic FZ30 CCD
Kedves Fórumtársak! Abban kérném a segítségeteket, hogy hogyan tudnám a legolcsóbban kicserélni panasonic gépem CCD-jét. Segítségeteket előre is köszönöm.
Panasonic NV-R11E kamera fejmotort keresek
Sziasztok! A fenti szerkezetnek csapágyas lett a fejmotorja. Bontottat keresnék,hozzá..
