PANASONIC NV-VZ1
CAMCORDER - SERVICE MANUAL
7.5 MB
CAMCORDER
    PANASONIC NVVZ-1 NVVZ1 NVVZ NV VZ1 NV-VZ1
Panasonic NV-DS77 mini DV kamera
Sziasztok Van egy Panasonic NV-DS77 es tipusú mini Dv kamerám aminek nem működik a DV kimente sajna a csatlakozónál az érinkezők sérültek . Azt kérdezném hogy ilyen panelba forraszthatós DV csatlakozót belehet e szerezni valahol?
Panasonic GH5 Viewfinder Repair - Issue: No switch on
initialy the GH5 viewfinder (LVF) would not display anything when I looked through it, indicating a possible issue with the power supply or the internal connection to the viewfinder circuit. So i Opened the camera and inspected the flexible ribbon cable connected to the viewfinder PCB.
  • Identified a potential problem with the FPC connector, which appeared loose and damaged at the pin connection points.But i resolder it.
  • And i Tested the continuity of key components the power board,even the flex cable by cotinuity.
  • After that, testing, the device did not power on at all, even after check the ribbon cable and ensuring the battery was functional.i have 3 diffrents.
  • Currently i'm thinking on check if  the power board (DC-in connector) has a short circuit or other internal faults that might have caused the system failure
    Does someone can confirm which part i have to test and which component maybe ?
    Can anyone confirm which specific components I should test further?
    Thank you!
Panasonic NV-DS60 fénymérés
Hali, A kamera sokáig használaton kívül volt, mostanában elővéve a fénymérés nem működök, szabadban túlexponált felvételeket készít, szobában elfogadható. Segítségetek előre is köszönöm zsuga
Panasonic NV-GS17 kamera LCD-je nem működik
Sziasztok. A címbeli miniDV kamera került hozzám aminek az a baja, hogy az LCD panelon semmi kép nincs. A nézőkében látható a kamera képe és a lejátszott video is. Valószínűsítem, hogy az átvezető fólia a rossz. Kérdésem, hogy milyen tipusú kell bele és hol lehetne beszerezni?(még nem szedtem szét.)
