PANASONIC PV-17 SM DIFFS
STILL CAMERA - SERVICE MANUAL
126.3 KB
STILL CAMERA
    PANASONIC PV-17 DIFFS PV17 PV 17
Panasonic DMC-TZ6 dig fényképező
üdv: keresek ehhez a géphez SM-et, legalább a szétszedéshez. Hiba: nem lehet kikapcsolni, az optika motorját lehet hallani,azután is megy hogy kitolta.Software frissítés volt,utána is csinálja. Bálint
panasonic nv-mc30
Sziasztok. Hozzámkerült egy panasonic nv-mc30 tipusú vhs-c videókamera, töltővel, tartalékaksival, táskájával együtt. A kérdésem az lenne, hogy mennyit érhet ez a szerkezet? Állitólag üzemképes. Válaszaitokat előre is köszönöm.
Panasonic NV-DS60 fénymérés
Hali, A kamera sokáig használaton kívül volt, mostanában elővéve a fénymérés nem működök, szabadban túlexponált felvételeket készít, szobában elfogadható. Segítségetek előre is köszönöm zsuga
Panasonic GH5 Viewfinder Repair - Issue: No switch on
initialy the GH5 viewfinder (LVF) would not display anything when I looked through it, indicating a possible issue with the power supply or the internal connection to the viewfinder circuit. So i Opened the camera and inspected the flexible ribbon cable connected to the viewfinder PCB.
  • Identified a potential problem with the FPC connector, which appeared loose and damaged at the pin connection points.But i resolder it.
  • And i Tested the continuity of key components the power board,even the flex cable by cotinuity.
  • After that, testing, the device did not power on at all, even after check the ribbon cable and ensuring the battery was functional.i have 3 diffrents.
  • Currently i'm thinking on check if  the power board (DC-in connector) has a short circuit or other internal faults that might have caused the system failure
    Does someone can confirm which part i have to test and which component maybe ?
    Can anyone confirm which specific components I should test further?
    Thank you!
