PANASONIC PV-D300 L550 L600 L650 VM-D100 L450
CAMCORDER - SERVICE MANUAL
5.7 MB
CAMCORDER
    PANASONIC PVD-300 PVD300 L550 L600 L650 VMD100 L450 PVD 300 550 600 650 VMD 100 450 PV D300 VM D100 PV-D300 VM-D100
Panasonic DMC-LS1 fényképező új elemmel sem megy
Sziasztok! Ezt a gépet szüleim vették 2005-ben, azóta folyamatosan ment :) A probléma szerintem folyamatosan egyre rosszabb lett, miszerint ma már ha új elemet teszek bele, akkor is azt írja lemerült. Ez a szokásos zárlat lehet, több fényképező is csinálta, visszaemlékezve fórumtopikokra. Nos én meg tudom itthon csinálni? Átvezető smd vagy hasonló lehet a rossz benne? Köszi! Üdv: Pityesz
Panasonic sdr-h85
Szevasztok! A címben jelölt készüléken rögzített anyagok nem tekinthetőek meg sem számítógépen, sem a Sony KDL-42EX410 televízión. Odáig megy el a dolog, hogy megjelennek a mappák a képernyőkön, de megnyitni nem lehet azokat. Számgépnél gondolom, valami codek hiányzik, de mit lehet tenni a tv esetén? Segítségeteket előre is köszönöm. Üdv!
Panasonic HM-TA2 szoftverhiba?
Tisztelt Szakik! Birtokomba került a címben említett kamera, konkrét hibajelenség: -Bekapcsolás után a készülék belép a lejátszás funkcióba(mintha direkt végignyomkodta volna valaki-érintőpanel és kapcsolók nem hibásak) -ha a készüléket számítógépre csatlakoztatom, működik! webkameraként, "penrdrive"-ként stb, és miután leválasztom használható!! egészen addig amíg ki nem kapcsolom, mert akkor elölről kezdődik minden(miután bekapcsolom a rögzített videó sérültnek mutatkozik: kép alsó 1/3-a roszz) első körön a készülék szoftverének frissítésében reménykedek, ehhez kérnék segítséget! Köszönettel D Attila
Panasonic GH5 Viewfinder Repair - Issue: No switch on
initialy the GH5 viewfinder (LVF) would not display anything when I looked through it, indicating a possible issue with the power supply or the internal connection to the viewfinder circuit. So i Opened the camera and inspected the flexible ribbon cable connected to the viewfinder PCB.
  • Identified a potential problem with the FPC connector, which appeared loose and damaged at the pin connection points.But i resolder it.
  • And i Tested the continuity of key components the power board,even the flex cable by cotinuity.
  • After that, testing, the device did not power on at all, even after check the ribbon cable and ensuring the battery was functional.i have 3 diffrents.
  • Currently i'm thinking on check if  the power board (DC-in connector) has a short circuit or other internal faults that might have caused the system failure
    Does someone can confirm which part i have to test and which component maybe ?
    Can anyone confirm which specific components I should test further?
    Thank you!
