Van egy Panasonic NV-DS77 es tipusú mini Dv kamerám aminek nem működik a DV kimente sajna a csatlakozónál az érinkezők sérültek .
Azt kérdezném hogy ilyen panelba forraszthatós DV csatlakozót belehet e szerezni valahol?
initialy the GH5 viewfinder (LVF) would not display anything when I looked through it, indicating a possible issue with the power supply or the internal connection to the viewfinder circuit. So i Opened the camera and inspected the flexible ribbon cable connected to the viewfinder PCB.
Identified a potential problem with the FPC connector, which appeared loose and damaged at the pin connection points.But i resolder it.
And i Tested the continuity of key components the power board,even the flex cable by cotinuity.
After that, testing, the device did not power on at all, even after check the ribbon cable and ensuring the battery was functional.i have 3 diffrents.
Currently i'm thinking on check if the power board (DC-in connector) has a short circuit or other internal faults that might have caused the system failure
Does someone can confirm which part i have to test and which component maybe ?
Can anyone confirm which specific components I should test further?
Thank you!
Van egy Panasonic DMZ FZ20 digitális fényképező gépem,nem nagyon használom mert rossz az akksija,de jópár képet tudok vele csinálni ha muszáj,most olyan probléma lett vele hogy elővettem és a gombok nem működnek,így használni nem tudom,fizikai sérülés nem érte,mikor eltettem a tokjába kb 1 éve még működött.Ha valakinek volt már hasonló problémája vagy tudna segíteni nagyon megköszönném,mert sajnos ez a hiba most feladta a leckét.
Tisztelt Szakik!
Birtokomba került a címben említett kamera, konkrét hibajelenség:
-Bekapcsolás után a készülék belép a lejátszás funkcióba(mintha direkt végignyomkodta volna valaki-érintőpanel
és kapcsolók nem hibásak)
-ha a készüléket számítógépre csatlakoztatom, működik! webkameraként, "penrdrive"-ként stb, és miután leválasztom
használható!! egészen addig amíg ki nem kapcsolom, mert akkor elölről kezdődik minden(miután bekapcsolom a rögzített videó sérültnek mutatkozik: kép alsó 1/3-a roszz)
első körön a készülék szoftverének frissítésében reménykedek, ehhez kérnék segítséget!
Köszönettel D Attila
