PANASONIC PV-IQ405 IQ505
CAMCORDER - SERVICE MANUAL
12.6 MB
CAMCORDER
    PANASONIC PVIQ-405 PVIQ405 IQ505 PVIQ 405 IQ 505 PV IQ405 PV-IQ405
PANASONIC HVX200 LCD Display
Hi, unfortunately the LCD Screen of my Panasonic HVX200 broke. Now I am trying to search a replacement screen. The part number of the LCD is LTA035D050A. I've already enquired utsource.com and invertercentral.com but the LCD is nowhere in stock. I have already found out that it's probably produced by Toshiba. The A in LTA perhaps stands for Automotive (just a guess!) The 035 stand for 3.5 inches. Does anyone have an idea where to obtain this part? Thank you very much! Alex
Panasonic NV-GS17 kamera LCD-je nem működik
Sziasztok. A címbeli miniDV kamera került hozzám aminek az a baja, hogy az LCD panelon semmi kép nincs. A nézőkében látható a kamera képe és a lejátszott video is. Valószínűsítem, hogy az átvezető fólia a rossz. Kérdésem, hogy milyen tipusú kell bele és hol lehetne beszerezni?(még nem szedtem szét.)
Panasonic NV-RX67EG/E VHS-C kamkorder nem mindig számlál
Üdvözletem! A fenti kamera pörgetéskor nem mindig számlálja a műsoros részeket. Elmondás szerint volt, hogy nem vett fel jól, ezt nem tudtam reprodkálni, nálam a felvett anyag minősége jó. Milyen irányban érdemes elindulni a hibakereséssel? Tisztelettel: Horváth József
Panasonic GH5 Viewfinder Repair - Issue: No switch on
initialy the GH5 viewfinder (LVF) would not display anything when I looked through it, indicating a possible issue with the power supply or the internal connection to the viewfinder circuit. So i Opened the camera and inspected the flexible ribbon cable connected to the viewfinder PCB.
  • Identified a potential problem with the FPC connector, which appeared loose and damaged at the pin connection points.But i resolder it.
  • And i Tested the continuity of key components the power board,even the flex cable by cotinuity.
  • After that, testing, the device did not power on at all, even after check the ribbon cable and ensuring the battery was functional.i have 3 diffrents.
  • Currently i'm thinking on check if  the power board (DC-in connector) has a short circuit or other internal faults that might have caused the system failure
    Does someone can confirm which part i have to test and which component maybe ?
    Can anyone confirm which specific components I should test further?
    Thank you!
