A fent nevezett készülékkel kapcsolatban szeretném kérdezni,hogy találkozott e valaki olyan jellegű hibával,,hogy például bekapcsoláskor pirosan villog,hogy cserélje ki az elemet és a két elemet,ami benne van teljes töltöttséget mutat,miután cseréltem egy másik elemre,egy-két fotó és megint elemcserét mutat.Köszönöm a tippeket és esetleg ha valaki meg tudja mondani mi lehet a hiba,talán alaplap? Üdvözlettel Balázs
Panasonic NV-GS17 minidv-s kamera átvezető kábel eltörött, cserélve. Működik a kijelző is rendesen, de akár felvételnél, akár lejátszásnál kb. fél perc múlva leáll és azt írja ki, hogy "Push the reset switch"
A resetelés után megint megy kb.fél percet majd ugyanezt írja ki.
Mi lehet a gondja? Köszi.
A fenti szerkezetnek csapágyas lett a fejmotorja. Bontottat keresnék,hozzá..
Üdv, mindenkinek.
Az lenne a kérdésem,hogy meg lehet-e javitani egyszerüen, vagy teljesen szét kell szedni hozzá az optikát?
Ha igen akkor hagyom igy ahogy van. Leesett és azóta ilyen. A kijelzö is berepedt de azt már kicseréltem.
Igy is oké, csak sokkal töbször kell tisztitani az optikáját, hiába van tokban.Nem véletlenül találták ki azokat a lemezkéket.
üdv.
https://ibb.co/rZFPjDQ
