Nemrég vásároltam a cimben szereplö szörnyeteget.
Hibásként vettem,hátha sikerül megmenteni.
De a tápját átmértem a tápfeszek rendben vannak,ill. a segédtápnál is.
A rajzot innen a tanyáról szedtem le.
A hibajelenség ,bekapcsolom,de csak a müszerek világitása müködik.
Kijelzés nincs de viszont a vákumcsö fütése megy.
Nem reagál semmire.Procihibára gyanakszom.
Egy két alkalommal valamelyik orsozoagy elkezd pörögni.
Valakinek esetleg lenne bontva érdekelne.
Üdv:Atis
Üdv mindenkinek!
Kaptam egy NV-FS90 SVHS videomagnót, gyönyörű állapotban. A probléma az, hogy kissé moarés a kép, nincs hang és nem megy a számláló. Ha pillanat álljal megállítom, 1-2 másodpercig van hang, de a számláló akkor sem megy. Átnéztem a tápegységet , kicseréltem a kondenzátorokat, de az eredmény ugyan az.
Merre felé induljak el a hibakereséssel?
Köszönöm.
Üdv mindenkinek!
Kedves barátom készülékéről van szó, mely az után ment tönkre, miután tegnap a helyi kábelszolgáltató embere szétnyomkodta az egészet. (Kábelnetre tértek át.)
Nem hinném, hogy elő lehet okozni ilyen hibát kezelőszervekkel... lehet, hogy véletlen egybeesés, mert áramtalanítva volt a készülék egy időre és újra üzembe-helyezésnél jöttek a gondok.
Konkrétan, nincs hang tuneren keresztül. A csatornákat megtalálja, ha memorizálok egyet meg is jegyzi, de a következő csatorna-memorizálásnál az utoljára mentettet menti minden programhelyre.
A lejátszással nincs gond, kép hang tökéletes. A menüt többször átnéztem, nem találtam semmi extra beállítást.
Van valakinek tapasztalata ilyen hibával kapcsolatban?
Elő lehet idézni ilyen hibajelenséget a készülék manuális kezelőszerveivel?
Minden ötletet a nevében is köszönök!
75.szülinapomon a videóm azzal lepett meg, hogy a kijelző minden szegmense kigyulladt,majd minden sötét lett. A rossz nyelvek szerint ez táp kondi hiba. Sajnos mindenképp segítségre szorulok,mert újabban már ágyhoz köt a betegségem
:help:
besi99
