PANASONIC SCTM-92DV SATM-92DV SCTM92DV SATM92DV SCTM 92 DV SATM SC TM92DV SA SC-TM92DV SA-TM92DV
If you have any question about repairing write your question to the Message board. For this no need registration.
If the site has helped you and you also want to help others, please Upload a manual, circuit diagram or eeprom that is not yet available on the site. Have a nice Day!
Warning! If you are not familiar with electronics, do not attempt to repair! You could suffer a fatal electrical shock! Instead, contact your nearest service center!
Note! To open downloaded files you need acrobat reader or similar pdf reader program. In addition,
some files are archived, so you need WinZip or WinRar to open that files. Also some files are djvu so you need djvu viewer to open them.
Hoztak egy Panasonic SA-AK47 tornyot, amiben az öt CD-s egységgel mechanikusan történt valami, nem is záródik teljesen, és félig vissza is nyit az ajtója.
Ezt használnák rádiónak, és esetleg magnónak, de nem lehet átváltani a CD-ről. Bekapcsoláskor próbálgatja a CD-t, ellenőrzi mind az öt CD lehetőséget, villognak a feliratok, becsukja, majd kinyitja az ajtót, és a CD világít, ahonnan átkapcsolni nem tudom. A végén megáll, és keresi a CD-t. A távirányítója meg van, azzal sem lehet átváltani máshová.
Lehúztam a Cd-re menő két kábelt, akkor sem!
Így nem használható semmire, mert a CD-n nem tud tovább lépni, gondolom, mert hibásnak találja.
Van tipp rá, hogy legalább rádiónak használható legyen?
Köszi.
Üdv: formasu
Üdv a tanyalakóknak!
A készülék: Panasonic SA-AK27 hifi, a hibajelenség: nem szól a kimenet. Első körben végigmérve a jel eljut a végfok IC-hez, de abból már nem jön ki. Az IC kimenetei nem sípolnak se tápra, se földre. A service manual szerint a lábakon mérendő feszültségek (és zárójelben az általam mért értékek):
1 +VCC HI: 54,5V (54V)
2 -VCC HI: -54,9V (-54V)
3 LOUT: 0V (0V)
4 +VCC LOW: 28,5V (25,9V)
5 -VCC LOW: -27V (-26,6V)
6 ROUT: 0V (0V)
7 AC IN: 0V (0V)
8 GND: 0V (0V)
9 OVERLOAD: -8,5V (-12,1V)
10 DC DET: 0V (0V)
11 DISP HMUT: -12,2V (0V)
12 IH DET : -0,2V (-0,2V)
13 +DI SENS: 27,2V (26,1V)
14 -DI SENS: -27,8V (-27,1V)
15 RELAY: -10V (0V)
16 +HIN: 8,3V (0V)
17 -HIN: 5,3V (0V)
18 +VD: 48,3v (48,4V)
19 -VD: -49,2V (-48,5V)
20 RIN: 0V (0V)
21 LIN: 0V (0V)
22 IN GND: 0V (0V)
Jelentős eltérés tehát csak a 9 (OVERLOAD), 11 (DISP HMUT), 15 (RELAY), 16 (+HIN) és 17 (-HIN) lábakon mérhetŐ. Ezek a lábak nincsenek bekötve, de azért a 11-est 1k-val lehúztam testre, hátha, de nem segített.
Tudok-e még valamit elkövetni, vagy mehet a készülék a levesbe?
Kellene egy kis segítség ezzel a géppel kapcsolatban.
F61 hibakódot ír ki.
A SM-ban csak a rajz van, hibakód táblázat nincs.
Előre is kösz!
Tiborr
Menet közben némult el, lement készenlétbe azóta nem indul, gombnyomásra kattan a relé, aztán vissza le, más életjelet nem ad, tegnap este belenéztem, szerintem a trafója adta fel a harcot.Valamelyikőtök találkozott eme hibával?
If you want to join us and get repairing help please sign in or sign up by completing a simple electrical test or write your question to the Message board without registration. You can write in English language into the forum (not only in Hungarian)!
