If you have any question about repairing write your question to the Message board. For this no need registration.
If the site has helped you and you also want to help others, please Upload a manual, circuit diagram or eeprom that is not yet available on the site. Have a nice Day!
Warning! If you are not familiar with electronics, do not attempt to repair! You could suffer a fatal electrical shock! Instead, contact your nearest service center!
Note! To open downloaded files you need acrobat reader or similar pdf reader program. In addition,
some files are archived, so you need WinZip or WinRar to open that files. Also some files are djvu so you need djvu viewer to open them.
A cimben szereplö mini hi-fi "REMOTE2" feliratot jelez ki.A távirányitóval nem lehet vezérelni.A tulaj elmondta,hogy ö állitotta át REMOTE1-böl REMOTE2-be,mert más készüléket is szeretett volna vezérelni.Átolvastam a használati utmutatót,az ott leirtakat megprobáltam,de nem sikerül vissza állitani REMOTE1-be.
Ha valakinek van ötlete,kérem segitsen!Elöre is köszönöm4""
A fenti készüléknek nem működik a kijelzője. Minden funkció megy, csak sötét a kijelző. Rajzot keresnek hozzá, sajnos én nem találtam sehol semmit. Esetleges merre érdemes elindulni a hiba kereséssel? A készülék még nincs nálam.
Menet közben némult el, lement készenlétbe azóta nem indul, gombnyomásra kattan a relé, aztán vissza le, más életjelet nem ad, tegnap este belenéztem, szerintem a trafója adta fel a harcot.Valamelyikőtök találkozott eme hibával?
hi.
a fenti hifi bekapcs után müxik rendesen majd egyszercsak- változó időben- (5perc,10perc, fél óra) kikapcsol stby-ba.
rádióról és cd-ről is kikapcsol, tehát gondolom USB-ről üzemmódról is kikapcsol.
néha vissza lehet kapcsolni,de van amikor nem és azt sem lehet tudni mennyi ideig megy.
a tetejét levéve a tápban nem látok puffadt kondikat-persze attól lehetnek száradósak---holnap kicserélem őket.
ma nemigen lesz időm tovább bontani..
kerestem rajzot de itt a tanyán csak a pmx3 rajz van meg-remélem hasonló...
találkozott már valaki a fentebb leirt hibával???
üdv: egon
If you want to join us and get repairing help please sign in or sign up by completing a simple electrical test or write your question to the Message board without registration. You can write in English language into the forum (not only in Hungarian)!
