PANASONIC TC-14B4TP TDA9361PS N3 4 1701 EPROM
TV - EPROM
Type: ()
2.0 KB
EPROM
    PANASONIC TC-14B-4TP TDA-9361PS N-3 TC14B4TP TDA9361PS N3 1701 EPROM TC 14 TP TDA 9361 PS 14B4TP TC-14B4TP
Panasonic tx21-s1tcp Sasszy: Z5 tápja erősen sipol
Sziasztok! A fent nevezett TV teljesen jól működik -kép,hang rendben- viszont a tápja erősen fütyül,ha égővel terhelem akkor is. A táp IC-je STR51424. Elkók cserélve,rossz alkatrészt nem találtam. A trafó magja nem repedt. Üdv
RGB Mod in Panasonic CTP-2780SF
Anyone ever do one of these to a CRT?
Seems like the set has this jungle IC which will be where the RGB lines
for the OSD are needed for the mod:
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/13342/PANASONIC/AN5304NK.html
Am not sure what the line would be that tells the chip to turn the OSD on. Apparently there
is a line if its 1 volt or more, it activates the OSD, if zero its normal video.
Also I think there must be a sync line tapped into which is bought out to the rear of the set,
with the (3) RGB lines / jacks but not sure where that would be tapped into?
I am gonna use BNC jacks, not the scart connector.
There are some youtube videos about RGB modding and lots of topics on the shumps
forums but so far it seems no one has tried this with Panasonic.
Steve Hearns
Technotronic Dimensions, VT [USA]
WWW.TECHNOTRONIC-DIMENSIONS.COM
PAnasonic TX-42C2E 10-et villog
Helló! A tulaj addig nyomkodta bele az sd kártyát míg ide nem jutott a készülék. Sztetek biztosan main cserés, vagy elképzelhehtő, hogy lehet vhogy resetálni a lapot? A készülék nem is indul és úgy tudom, hogy a resethez le kellene indulnia. Ha csak simán beindítom a tápot akkor nem lehet vhogy resetálni? Üdv.: Ízirájder
PANASONIC MODEL TX-28XD5C KÉPHIBA
Jó napot mindenkinek,a fent emlitett  készülék  ugy müködik hogy hang jó  a képcső kijelzi a csatornák számát és teletex is müködik.De kép bármilyen beállitásban nincs vagyis nem látható.Ha valaki találkozott ilyen hibával kérem ossza meg velem.A video proceszora gyanakodtam de mérések után se találtam semmi  hibát. Viszlát
