PANASONIC TC-14L3X
TV - EPROM
270.0byte
EPROM
    PANASONIC TC-14L-3X TC14L3X TC 14 14L3X TC-14L3X
PANASONIC TC-21S1 Z5 sasszi - nem indul
Sziasztok! Fenti TV-t ügyfél kikapcsolta, azóta csak berreg, nem indul. STR51424-es a tápja, sorvégtáp 122V, táp szekunder oldalán 2 fesz kellene, hogy legyen, az egyik a sormeghajtó darlington tranyó részére, ez megvan, de a másik, amiből egy 5V-ot is előállít egy stabkocka, 12V-nak kellen lenni és csak 6V. Nem terhel neki semmi, legalább is úgy tűnik. Hibát nem találok. Ha lenne valami ötletetek, megköszönném! Üdv: Laci
Panasonic TH-42PZ8ES nagyon rossz kép--megoldva
Olyan a kép, mint amikor CRT-k -nél pl. a zöld katód gyenge és mosódik a szín. AV és tuner bemenetről is ezt csinálja, viszont az OSD hibátlanul jelenik meg.
Az alaplap: TNPH 0740  1A. Javítható ez, vagy komplett csere?
Panasonic TX-25CK1P Z8 alaplap szívás megoldása
Sziasztok! Jó pár órát meg egy vödör forrasztóónt elnyaltam rá, de úgy néz ki jó lett. Hiba, kikapcsolt 15 perc után (megszólalt a védelem), főkapccsal kikapcs, majd újra be és megint jó volt, de egyre kevesebb ideig. Nos,a sorkimenőn kívül ma még az eltérítő stekkert is átforrasztottam, plusz egy kazal SMD ellenállást. Egyik az R639 volt a leggyanúsabb, mérve össze vissza szinte mindig mást mértem rajta. valószínű mikroszkóp alatt ha megnéztem volna, szépen kirohadt forrasztásra bukkantam volna. Egyenlőre megy egy jó ideje, kopp kopp. Tanulság, ne kíméljük eme alaplapnál az SMD-ket :) Külön köszönöm kedves Panasonic-os barátomnak a segítségét :) Üdv: Pityesz
PANASONIC TC 26B 3EE program memorizálás
Üdv mindenkinek!Segitségre lenne szükségem . Van egy Panasonic TC26B 3EE tipusu tv készülékem amely müködöképes ,csak annyi a probléma vele hogy a kábel tv adásai közül a VHF sáv felsö végén lévö csatornát nem tudom memorizálni sehogy sem.Probáltam az automata kereséssel de átmegy rajta és folytatja a keresést az UHF sávon tovább. Probáltam manuális kereséssel is és amikor megtaláltam az illetö csatornát akkor hiába probáltam memorizálni a PRE gombal mert miután más csatornára váltok és visza akarok térni az illetö csatornára akkor már nincs sehol vagyis nem memorizálta az illetö csatornát a tv.Ez a jelenség csak itt fordul elö a VHF sáv legfelsö végén a többi állomásokat beálitja automatikus ,valamint manuális kereséssel is és memorizálja is annak rendje és módja szerint.Arra gondoltam hogy esetleg lehet e valahogy a szervizmenübe belépni és a hangoló feszültség értékét egy kicsit kitolni hogy átfogja az egész sávot arra gondoltam hogy talán nem elég a sávátfogása mert más tv ken az általam nem memorizálhato állomás fölött is van még két adó de ezt már az én tvm "nem is látja"...Elöre is köszönök bármilyen segitséget és bocsánat ha nem jo helyen érdeklödtem...
