Sziasztok fórumozók !
A fent említett készülék került hozzám. Tehát a hibajelenség az, hogy a kijelző bal felében, de majdnem középen egy kb 5 cm szélességű fekete csík van mellette zöld és piros vonal látszik.
A tápfeszültségeket megmértem és azok jónak mutatkoznak. Mielőtt nagyn belemélyednék, gondoltam felteszem a fórumra hátha valaki kapásból tud segíteni.
Csaba
Helló!
A tulaj addig nyomkodta bele az sd kártyát míg ide nem jutott a készülék. Sztetek biztosan main cserés, vagy elképzelhehtő, hogy lehet vhogy resetálni a lapot? A készülék nem is indul és úgy tudom, hogy a resethez le kellene indulnia. Ha csak simán beindítom a tápot akkor nem lehet vhogy resetálni?
Üdv.: Ízirájder
Üdv. Mindenkinek!
A lészülék kijelzőjének felső részén először vízszintes csíkok, majd néhány nap múlva egybefüggő vastag fekete sáv jelent meg, ahogy a mellékelt képen látható.
A bekapcsolás után rövid idővel a sávban függőleges zöld csíkozás jelenik meg. A kép többi része hibátlan. A készülék két éves, a hiba a garancia lejárta után pár héttel jelent meg.Kérem a tapasztalt kollégák véleményét, milyen irányban kezdjek vizsgálódni. Amennyiben a kijelző adta meg magát, nincs sok keresnivalóm, azt hiszem.
Hi
I have a Panasonic TH-48LFE8E display in at the moment.
The standby (red) LED does not come on when the power is connected and the unit is not responsive to the remote control.
However when the power button is pressed on the set the green power on LED lights, but there is no backlight or other signs of activity on the LCD.
I have tried to obtain a service manual but apparently they are no longer available?
I have not repaired many Panasonic units and if any one can help it would be appreciated
Stephen Fry
