PANASONIC TC-21E1R CH MX-1A.
310.3 KB
    PANASONIC TC-21E-1R CH MX-1A. TC21E1R MX1A. TC 21 MX A. 21E1R 1A. TC-21E1R
Panasonic TX-28CK1P
Hello tanyalakók! Kaptam egy régebbi panasonic tv-t.. A hibajelenség a következő, félig megjelenik a kép alja.. A felső fele abszolút fekete. A hang az normálisan működik. Igazából minden funkciója jó, csak ez a "fogyatékossága" van. Érdemes ezzel még foglalkozni?
PANASONIC TH-42PZ800E chassis GPF11DE Plazma TV 10-es hibakód. Megoldva!
Üdv. mindenkinek! Ehhez a TV hez nincs valami training leírás? A hiba a következő: Bekapcs után két relé meghúz a ventik meg se nyikkannak majd a készenléti led 10 es hibakódot jelez. Úgy néz ki,hogy a táp nem indul a PFC rendesen megvan. Szkóppal az indulás pillanatában látni a táp feteg g lábán egy meghajtó jelet (bár az egyiken mintha kisebb lenne) a két POWER CONTROL Modult összehasonlítva egy szkópos conponent teszterrel semmi különbség az egyiken a nyák felöli oldalon (tehát az IC mögötti oldal)találtam egy SMD kondit ami a másik panelon 1uF itt ezen(MC301modul)jóval a fele volt.Ezt kicseréltem egy újra de a jelenség ugyan az.Jó lenne valami támpont illetve valami működési magyarázat.Pld.azt sem értem,hogy miért kell a táp indulásához mindenképpen fent lenni a táp panelon a Z-SUS stekkerének.Gondolom onnan valami mintát vesz de hogyan teszi ezt mikor be sem indul.Ha leveszem a Z-SUS stekkert (már mint a kicsit)akkor be sem húznak a relék és semmilyen visszajelzés sincs. Passzívan mérve a félvezetők kondik ellenállások jónak tünnek. üdv. :help:
Panasonic TX-L32E5E led tv, hangolás hiba
Üdv. mindenkinek!
A fent nevezett készülék nem hangol le egyetlen csatornát sem. Kapott egy új tunert, de így sem. Tuner  feszültségek rendben vannak, SDA-SCL is elér a tunerig. Egyik pillanatról a másikra lett ilyen baja. Sajnos a tuner csere sem oldotta meg a problémát,  valószínűleg alap probléma (CPU) hibát gyanítok. 1.269 szoftver fut rajta.Találkozott e valaki már ilyennel? Esetleg bontott, jó alaplapot keresek. LA35 a belseje, main: TXN/A10TLUE.
Panasonic TX-28XD4P
Sziasztok! Hozzám került egy ilyen tv EURO-4 sasszival, természetesen nem indul egyenlőre a sorvég tranyót találtam hibásnak ami egy BU2508AX , itthon csak sima 508 vagy 2508DX-em van, beletehetem a DX-est? Köszi.
