PANASONIC TC-21E1R MEMORY-24C01A PROC-MN152810TTC4
TV - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
EPROM
    PANASONIC TC-21E-1R TC21E1R TC 21 MEMORY 24 01 PROCMN 152810 TTC 21E1R 24C01A PROC TC-21E1R
TX-P42C2E Panasonic (plazma) tv Nem kapcsolható Error: 1 hibát jelez
A címben jelzett, a fenti hibával került ide.  Közben kiderült, hogy az Y-sus zárlatos volt. IGB-t cseréje után még mindég az 1 kóddal kínlódik. A tápok rendben lévőknek tűnnek, bekapcsolás után megjelennek.  Az 1 kódról annyit találtam, hogy LD  (main)  stby 5v hiba.  Tud é erről valamit ?  Köszönöm a figyelmet !
Megint PANASONIC! TX-21PZ1P chassis CP-521FS
Tisztelt "sorstársak" Jön a vihar,romlik a Panasonic. Hoztak egy tx-21pz1p,ch:cp-521fs panasonic tv-t. Táp ic csere,készűlék indul,de a B+ 125V helyett csak 106v. Ic strw6753 Sini kft -s.A készülék jól müködik,csak a sorméret kicsi a képméret meg nagy/B+ KEVÉS/. RAJZOT a Tanyán nem találtam. Hogyan lehetne a B+-t növelni?/szerintem az új ic a ludas./ Hogyan lehet a szervizmenübe beférközni? A segítséget előre is köszönöm. zsoltika
Panasonic_TX L32C10P_LCD kikapcsol. Megoldva.
Sziasztok, a fenti LCD (ch.: GLP 24), bekapcsoláskor megjön a kép majd néhány mp. múlva el is megy, villogó piros marad a led. Táp, inverter átnézve, kondik mérve jók, ill. próbálva. Ebben külön van a táp és az inverter, (inv.: KLS-EE32PIH12M), háttérvil. jó. Esetleg egy rajz is jól jönne ezekről. Ebben kérnék segítséget, köszönettel.: Imre
Panasonic TX-21AT1P (Z8T sasszi) tunerről leáll
Sziasztok! Van itt egy ilyen tv, ami tunerről gyakori időközönként leáll készenlétbe, és villog a készenléti LED, mintha letiltana valamiért. Még nem mélyedtem bele nemsokára belenézek a műhelyben. Forrasztási hibákat kizártnak tartom mert nem olyan régen már javítottam egyéb hibával (képcső csere, + elkók cseréje) ekkor át lett forrasztva ami gyanús volt. Az adatvonalon keresztül kavarna be a tuner, vagy megsérül a kép vagy sorszinkronjel és ezért tiltana le? Mit javasoltok mivel kéne kezdenem? Kösz előre is!
