Udv es boldog Uj evet mindenkinek!Volna egy Panasonic TX32LE7P/SA,GLP21MA sasszi,amellik egy halozati lorugas eredmenyekent bedoglott.MR4040 totalkaros,puffer kondi kinyilt mint a tubarozsa.Ezeken kivul minden OK(?).Csere utan uresben tap indul de terhelessel ledoglik.Ha egy ideig pihen a draga inditaskor pillog zolden a st.by led majd megjelenik a kep de villog,majd st.by,azutan ujra pillog zolden a st.by majd megjelenik a kep villogva.Ha ezt tobszor eljatszom a tap ledoglik,se te piros se te zold st.by led, csak halk tucsokzene a tap felol.Na ezt adja ossze valaki es huzon ki a slamasztikabol!!Elore is koszonok minden hozzaszolast!!
Egy Vestel 17MB95M alaplap a fenti TV-ből lett kibányászva, és bele akartam (akarnám) rakni egy másik TV-be, de az eredeti TV-ben más kijelző volt, nem állt össze a kép rendesen. Van fenn a neten rengeteg Vestel firmware ehhez a laphoz, gondoltam majd valamelyik jó lesz. A kép jó is lett, viszont azóta nem talál adókat koaxon és nincs hangja. Kb. 30-40 update után már elegem van az egészből, visszaállítanám eredeti állapotba, mert ez a lap így használhatatlan, viszont nincs meg az eredeti laphoz való firmware-t. A Panasonic oldalán levő firmware-k között ez a típus nem szerepel. Hátha nektek jobb szemetek van, és ráakadtok egy letöltésre...
Kedves kollégák! Sziasztok!
Egyszerű hibának tűnt de elakadtam.
Bekapcsoláskor kép-hang tökéletes, néhány perc után,ez változó) a hang elmegy és csak erős sistergés hallatszik.
Norma marad, váltásra nem változik. Hűtésre fűtésre nem reagál.
Újra indításnál van hang bizonytalan ideig. MSP3415 helyett MSP3410-et tettem ezzel is ua.
Kvarcot cseréltem. Esetleg egy memó tartalmat belepróbálnék, bár nem hiszem, hogy az a hiba.
Tápfeszek megvannak. Persze sok maniókát nem dobnának rá.
Hátha találkozott már valaki ilyen problémával.
Köszi,üdv,kovi
Szevasztok.
Nejem tv nézés közben szembesült a fenti hibával.A készenléti led folyamatosan zöldet világit. A távirányitó gombjaira a led vibrálása a válasz.
Sem a távirányitóval, sem a tv főkapcsolójával nem kapcsol ki. Ha a hálózati dugaszt kihuzom és ujra bedugom ismét a zöld led világit. a piros
kikapcsolást jelzó fény sosem jelenik meg.Mi lehet a gond.Meguszható e enyhébb javitási költséggel?
