PANASONIC TC-21S98B
TV - EPROM
424.0byte
EPROM
    PANASONIC TC-21S-98B TC21S98B TC 21 98 21S98B TC-21S98B
Panasonic 42pf7520d plazma "A" modul hibás. Hol lehet beszerezni?
Panasonic 42pf7520d plazma "A" modul hibás. Nem indítja a tápot. A hibajel a leden nézve 5 villogás, illetve néha 13 villogás. A szervizmanuálban 13 villogás nincs. Javítható, vagy cserélni kell. Mások már piszkálták a TV-t, előéletéről nem tudok semmit. Ha cserélni kell, hol lehet beszerezni? Előre is kösz a segítséget.
PANASONIC TC-21S1 Z5 sasszi - nem indul
Sziasztok! Fenti TV-t ügyfél kikapcsolta, azóta csak berreg, nem indul. STR51424-es a tápja, sorvégtáp 122V, táp szekunder oldalán 2 fesz kellene, hogy legyen, az egyik a sormeghajtó darlington tranyó részére, ez megvan, de a másik, amiből egy 5V-ot is előállít egy stabkocka, 12V-nak kellen lenni és csak 6V. Nem terhel neki semmi, legalább is úgy tűnik. Hibát nem találok. Ha lenne valami ötletetek, megköszönném! Üdv: Laci
Panasonic TX-32LX63F LCD TV nem ad képet, lefagy
Sziasztok! Segítséget szeretnék kéni a fenti tv-vel kapcsolatban. Ilyen jellegű hibával még nem találkoztam, ezért ha tanáccsal tudtok szolgálni a javítással kapcsolatban, azt megköszönném. A probléma a következő: áram alá helyezve a tv-t egyből elindul, nem stand by-ba lép. Kiírja a csatorna számot, de azon kívül csak fekete képet ad. A csatorna váltó gomb működik, mert ha nyomkodom, a képernyőn ennek megfelelően írja, hogy melyik csatornára léptem. Van egy Function gomb is a tv-n, ami szintén működik, mert különböző beállítási lehetőségek jönnek elő. De ha ezt sokáig nyomkodom, akkor egy menüszerűségbe jutok. Itt automatikusan elkezd csatornákat keresni. Nyelvet vagy egyéb beállítást már ebben a menüben nem tudok változtatni, mert oda nem tudok átlépni. Van még egy STR gomb is, aminek a nyomkodása sehol, semmilyen reakciót nem vált ki. Valamint van a TV/AV bemeneti váltó gomb. Ez a legérdekesebb, ezért írtam a lefagyást a téma nevében. Ha ezt a gombot megnyomom, onnantól kezdve a készülék nem reagál többet egy gombra sem a tv. Ha a Function gombbal belépek a menübe, ott nyomkodhatom, nem fagy le. Viszont máshol lefagy. A tápfeszeket végig néztem, az mindenhol a szerviz leírásnak megfelelően megvan. A nyomógombok ellenállása is a szerviz leírásnak megfelelő értéket produkálja. Ha lehúzom a gombsort, akkor is fenn áll a hiba. Merre induljak a hiba megtalálása érekében? Előre is köszönöm és üdv: spgabor
TX-P42G20E Panasonic ( plazma ) készenlétből nem indul
Sziasztok! Kérdésem az lenne, hogy eme készülék videó boárdja ( TNPH0838 ) javítható-e, érdemes-e vele foglalkozni vagy másik kell bele? A hűtőbordát melegítve szépen beindult és működik azóta is. Az elkók le lettek tesztelve. Ha valakinek van ilyen működő boárdja és megválna tőle, kérem jelezze. Köszönettel: Jani
