PANASONIC TC-32LX600D CH LH50 SM
3.8 MB
PANASONIC TC-32LX600D CH LH50 SM service manual (1st page)
Preview of PANASONIC TC-32LX600D CH LH50 SM [1st page]
PANASONIC TC-32LX600D CH LH50 SM service manual (2nd page)
Preview of PANASONIC TC-32LX600D CH LH50 SM [2nd page]
    PANASONIC CH LH-50 TC32LX600D LH50 TC 32 LX 600 LH 50 32LX600D
Broken Panasonic TX-42ASN658
I got a broken Panasonic that will not start. It does show the red front LED and the power supply delivers 5,3Volt standby. Only when you try to start by remote or push button on the set it will only flash the red LED and does nothing more.
After a while, the red LED will start to flash repeatedly 13 times.
Since the 5,3 Volt standby run straight to the main board I wanted to check there but no luck finding the schematics.
Any insights?
After several attempts the TV finally started and I could enter the menu screen. Normal functionality. But after switch off it takes again several attempts. What is going on ?
Panasonic chassis Euro 2L TV függőleges eltérítés hiba
Van a családban (még) egy ősrégi Panasonic Tv (Euro 2L), és szeretném megjavítani. Lehet, hogy a táp futott (egy kicsit) meg...
A sortápon lévő FD312S (Q852) zárlatos lett. / Igazából nem tudom, hogy mit csinál ott üzemszerűen, esetleg csak védelmi célból van ott?/ Ezt kiforrasztva a sortáp 178 V, a 150 V helyett. Lehet, hogy ez okozta a hibákat, ennek is utána kell még nézni...Ez lehet hogy TFD312S Thirisztor? Ilyenem nincs, mit tehetek be helyette?
A másik hiba az, hogy a TDA1875 függ IC táp bemenete 43 Ohm lett a test felé, és ez leterheli a táp ezen pontját, így a sormeghajtást is.
Van nekem: TDA8170, 8172, 8177 és STV 9302 IC-m, de ebből nincs. Ez az IC már 15 éve sem volt könnyen elérhető, de volt megoldás a javításra.
A legjobb lenne, ha találna valaki a "fiókjában" egy ilyen jó IC-t, amit nekem tudna adni.
A másik megoldás, hogy más (TDA8170, 8172, 8177) IC-vel (Panasonic Tv, lehetne?) kellene helyettesíteni. Ami IC-im nekem vannak, azok kiforrasztottak, de nincsenek hibásnak megjelölve, tehát akár jók is lehetnek. Ha nem sikerülne kapnom másik TDA8175-ös IC-t, akkor tudnátok rajzot küldeni egy sikeres átalakításról, ami ennél Panasonic (EURO 2L) Tv-nél is működik?
Köszönöm. Szép napot: formasu
Van TV/Audio "bemenete" a PANASONIC TC-2171EE -n
Sziasztok. Aki ismeri ezt a típust - van ezen audio/video (A/V) BEMENET? Egyik ismerős elhozta csak a rajzdokumentációt, de én azon csak A/V KIMENET-et látok. Bár a TV a rajzszerint rendelkezik ilyen lehetőséggel, de a rajzdokumentáción nem látok csatlakozót erre a célra. Tud valaki segíteni? jandu.
Panasonic TX-29PS2P villámos.
Sziasztok! Több szem többet lát, ide is beírom :) http://elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=394095&reply=6 Üdv: pityesz
