Hi
I am having trouble finding any information regarding this product.
The unit powers up and the output is displayed on the screen for between 0 and ten seconds, the unit then powers down, the red standby LED on the front of the unit blinks then remains off for 5 seconds then blinks again.
This cycle continues until the power is disconnected, if the power is reconnected the unit goes back in to stand by (red led steady) it will then power on again.
Also in the error mode (red led blinking) and the power button on the back of the unit is pressed twice it will power up but this does not happen if the remote is used.
I have tested various capacitors and diodes but all seems well, I have also replaced the power supply with a reconditioned unit but this has not helped.
I have been unable to obtain any service information for this product.
So any input would be most helpful.
Thank you
Stephen Fry
Abban kérném a segítségeteket, hoy a bekapcs. után FACTORY MODE-ban indul el ez a tv.Talán ezért nem tudok aSM-ben leírtak szerint belépni a szerviz menübe.Hogy lehet ezt eltüntetni,
Köszi: Laci
Üdv mindenkinek!
Küzdök egy PANASONIC plazma tv-vel.
Sajnos plazma tv-k javításban nincs nagy gyakorlatom,ezért kérném a plazma szakértők véleményét.
Típusa: Panasonic viera TH-50PV7P
GPH10DE Chassis
A készülék bekapcsolható, távirányítóra reagál, hang van, csak a kép nem jelenik meg. Pontosasban halvány fényderengés látható a kijelzőn. Ha lehúzom a Y panel táp csatlakozóját( +192V) és úgy indítom el a tv-t még derengés se látható. Ugyan ez elmondható a Z panelről is. Vagyis mindkettő panel táplálása esetén látható csak a fényderengés. ( Neten olvastam így állapítható meg melyik board a hibás.)
Sajna itt nem jött be.
Egyszer előfordult, hogy bekapcsoláskor megjött a hangyák háborúja kb 7 mp-re .
Majd vibrált a kijelző majd csak a derengés maradt.
Lebontva a hátulját semmi rendellenes (púpos kondik, melegedés jelei) nem láthatóak. Mérve a főbb tápfeszeket, az SMPS működik a feliratozott értékeknek megfelelően. Ezeket az értékeket a Y és Z paneleken mértem .
PVSUS = 192V
TPVAD = 105V
TPVE = 169,8V
TPVBK = 155V
A mérési pontot:
TPVSET = 334V
TPVSCN = 97,2V
TPVDA = 76,2V
TPSS1 = 160 V
Az Y és Z modulokon nem találok zárlatos alkatrészeket.
Panasonic SC kártya YSUS Y-Sustain TNPA4186 TH50PX75U
X-SUS BOARD TNPA4187
logikai CTRL - TNPA4134 1D (BGA tokozású IC kontact hibás.)
Nyomásnál megjön a kép.Ha van valakinek eladó vevő lennék rá.
Mit kellene még ellenőrizni?
A segítséget előre is köszönöm!
A fenti tévét hozták javítani. Az a hibája, hogy besötétült a kép és a fókusz is szétment.Visszanézve a fórumon szinte az összes ilyen tévének a sortafója volt rossz.Ebben is az szarakodhat vagy más lehet a hibája? Kontakthiba nem látszik kondik jónak tűnnek.(azért a kritikus helyeken cserélem őket)Rajzom van róla.Köszi és további szép havazós napot mindenkinek!
