A címben említett masina kicsit lelassult. A menüt is lassan indítja és a gombokra is későn reagál, a hang és a kép is folyamatosan akadozik, viszont a tulaj szerint bemelegedve naggyából magához tér.
Kérdés, hogy ismerős-e valakinek a típus és a hibája és van-e rá megoldása, vagy esetleg mainboard-ja.
Van belőle mégegy, ami normálisan működik, leszámítva, hogy a CI kártyákat nem látja...
Main típusa TNPH1056 1A
Válaszokat köszönöm.
Ma került hozzám, olyan hibával hogy nem csinál semmit. Kipróbálva megjön a kép, hang is, de két perc után eltűnik a kép és a hang is, és villog a piros led, de bekapcsolni nem lehet a távval sem. A lehúzott inverter panellal is így csinálja, de áramtalanítás után is rövid ideig működik. Merre keresek gondot main board-on vagy a tápegység, vagy esetleg az inverter panelon lehet gond?
A következő gondom van a tévével.Bekapcsolás után 2-3 mp megy majd kikapcsol a készenlét csak pirosan villog. G2-tőt felhúztam hogy addig is lássak valamit: Függőleges eltérítés csak a képernyő egyik felén van(gondolom ezért tilt le).Ha a LA7840-et kiveszem +-13.1 volt megvan, betéve +10 és -16 voltra változik.Sajnos nincs ilyen IC-m itthon.Kérdezném akinek van tapasztalata vele,nyugodtan rendeljek egy másik ic-t vagy más is szokott ilyesmit produkálni?
Üdv Mindenkinek!
Panasonic TX-32LE60P Típusú készülékbe belecsapott a villám,tápegység javítása F9222L táp IC csere után a készülék működik de kb 30 perc után elkezd vibrálnia a hátérvilágítás és kikapcsol vagy elmegy a hang és vibrál a hátérvilágítás aztán kapcsol ki.Tápban a elkokat kicseréltem.Bekapcsoláskor a táp magas ferekvencián sípol.Mi lehet a probléma,találkozott valaki ilyen hibával,mit ellenőrizzek?
Előre is köszönöm
Üdv:Mitu
