A következő gondom van a tévével.Bekapcsolás után 2-3 mp megy majd kikapcsol a készenlét csak pirosan villog. G2-tőt felhúztam hogy addig is lássak valamit: Függőleges eltérítés csak a képernyő egyik felén van(gondolom ezért tilt le).Ha a LA7840-et kiveszem +-13.1 volt megvan, betéve +10 és -16 voltra változik.Sajnos nincs ilyen IC-m itthon.Kérdezném akinek van tapasztalata vele,nyugodtan rendeljek egy másik ic-t vagy más is szokott ilyesmit produkálni?
Van a családban (még) egy ősrégi Panasonic Tv (Euro 2L), és szeretném megjavítani. Lehet, hogy a táp futott (egy kicsit) meg...
A sortápon lévő FD312S (Q852) zárlatos lett. / Igazából nem tudom, hogy mit csinál ott üzemszerűen, esetleg csak védelmi célból van ott?/ Ezt kiforrasztva a sortáp 178 V, a 150 V helyett. Lehet, hogy ez okozta a hibákat, ennek is utána kell még nézni...Ez lehet hogy TFD312S Thirisztor? Ilyenem nincs, mit tehetek be helyette?
A másik hiba az, hogy a TDA1875 függ IC táp bemenete 43 Ohm lett a test felé, és ez leterheli a táp ezen pontját, így a sormeghajtást is.
Van nekem: TDA8170, 8172, 8177 és STV 9302 IC-m, de ebből nincs. Ez az IC már 15 éve sem volt könnyen elérhető, de volt megoldás a javításra.
A legjobb lenne, ha találna valaki a "fiókjában" egy ilyen jó IC-t, amit nekem tudna adni.
A másik megoldás, hogy más (TDA8170, 8172, 8177) IC-vel (Panasonic Tv, lehetne?) kellene helyettesíteni. Ami IC-im nekem vannak, azok kiforrasztottak, de nincsenek hibásnak megjelölve, tehát akár jók is lehetnek. Ha nem sikerülne kapnom másik TDA8175-ös IC-t, akkor tudnátok rajzot küldeni egy sikeres átalakításról, ami ennél Panasonic (EURO 2L) Tv-nél is működik?
Köszönöm. Szép napot: formasu
Megint itt maradt nálam egy készülék,a tulaj nem akart rá költeni.A nagyfesz trafója füstölt le. Az új postával 7-9e forint .Hát költeni én se nagyon akarok rá de gondoltam kísérletezem vele kicsit,időm van.Nem egy rossz tévé,síkképcsöves 110 fokos,68cm-eres rendszer fesz:142V. Találtam itthon egy 90 fokos 51cm!!!-eres tévéhez való samsung trafót ami 125 Volttal működött. Gondoltam megnézem vele hogy kiderüljön van e más baja is a cuccnak arra megteszi.Szabályzó hurkot felvágtam és tápfeszt beállítottam egy potival 125V-ra(átlag fényerőnél).Szerencsére a TV alapból úgy készül hogy van a hálózati trafójának egy 123V-os kimenete is így arról hajtottam a trafót,persze a hurokbontásra így is szükség van. A samu trafó 24 voltos kimenetét pár menettel a vason felhoztam a szükséges 37.5 voltra,a többi kivezetés nagyjából passzolt(ezért választottam). :) Hát gondolni sem mertem volna hogy a képcsövek mind méretbeli,mind geometriai eltérése ellenére a kép szinte tökéletes lett!!!
Nem kell sem vertikálisan sem horizontálisan utána állítani,g2-fókusz szintén jól belőhető.Járattam egy órát,trafó alig langyosodik.
Hát úgy döntöttem beépítem véglegesre ehhez kellene egy kis segítség.
Mivel lehetne a készülék gyári DP142 söntstabilizátorát helyettesíteni hogy ne 142 hanem 125 voltot adjon a tápja? Vagy átalakítani esetleg? A gyári egy kerámialapon kialakított áramkör gőzölt ellenálásokkal és 2db smd alkatrésszel. Van rajta egy 3 lábú smd alkatrész DAL jelöléssel és egy smd dióda+ 2ellenállás.
Valakinek valami ötlete?
Az a gondom ezzel a szerkezettel hogy nem akar jó szívvel indulni. Ha röviden nyomom a csatorna gombot csak egyet pislog és nem indul. Ha hosszan lenyomva tartom elindul és utána jól megy. Kondikra gyanakodtam de nem igazán jöttem rá a hibára. Valakinek esetleg volt hasonló problémája?
