Sziasztok a készenlét ledje 5-öt villog majd ismétli távra gombokra nem reagál a tápján az 5,3v megvan jó lenne a tápot elinditani hogy többet lehessen mérni a pfc körön 350v mérhető a 450v kondenzátoron gondolom akkor indul mikor a mainról megkapja az inditást.Az öt villogásról szinte semmit sem találtam
Szevasztok
Hoztak itt egy ilyen tvt,aminek a tápja bizony rendesen meg van szaladva,nagyon ritkán került a kezembe panasonic,sőt az se táp hibával,van e ennek a tápnak valami különlegessége ami miatt ezt szokta csinálni.
Kis segítség kellene a fenti készülékhez 21 "-os .Lehet volt már itt is róla szó azért leírom mi van. A tulaj elmondása szerint az utóbbi hónapokban a tv bekapcsolás után nem mindig indult.Ezen ő ütögetéssel segített és indult végül egyszer menet közben állt meg és azóta csak kis led villog.A készüléket kibontva komoly kh-t nem találtam és zárlatos dióda illetve semmi sérülés nyom .A nagy táp is beindul de le is áll. A sorvégtranyón is mérek feszültséget egy pillanatra és ennyi.Van valakinek ötlete? Előre is köszi!
A fenti TV ezzel a hibával került hozzám.A D544 zárlatos volt.
Ezen kívül cseréltem -D536,C536,D537.C537,D544,C541,C543,C534,C544.
R542 és a vele sorban lévő tekercs jó.
Köszi a segítséget
