Hali.
Túlvagyok ezen a csodán,függ ic,meg egy marék dióda és kondi csere után rendben.
DE,:
Mennyire meleg ezekben a függ ic?Mondjuk mint a 11ak-ban a sorvégtranyó?
Tehát normális,hogy alig tudom megfogni,kézzel?
thx
Udvozlom a tanyazo kolegakat ,es egyuttal meg is kernem hogy segitsenek ha tudnak . Egy Panasonic CP521F sassi nal visszatero vonalak latszanak a kep felso reszebe,piross es zold is van kozte.A tda8358j-t es a szuro kondikat kicsereltem , a 13v es 45v ,c370,r370 rc tag ok. Lehetne a vezerlesbol?
Elore is koszonom a segitseget.
I got a broken Panasonic that will not start. It does show the red front LED and the power supply delivers 5,3Volt standby. Only when you try to start by remote or push button on the set it will only flash the red LED and does nothing more.
After a while, the red LED will start to flash repeatedly 13 times.
Since the 5,3 Volt standby run straight to the main board I wanted to check there but no luck finding the schematics.
Any insights?
After several attempts the TV finally started and I could enter the menu screen. Normal functionality. But after switch off it takes again several attempts. What is going on ?
Adott egy TV.. Adott egy Panasonic tx-32lmd70 tv chassis: GLP22
Angliából való.. Sajnos emiatt csak UHF-en működik, I hanggal.. Nekem ugye értelemszerűen Kellene a VHF és az S sáv iss, BG DK hanggal.. A TX-32LMD70F az europai piacra van, az tud mindent.. A 2 tv 100%-ban megegyezik, ugyan az a tuner stb... Valószínű softver vagy eeprom a különbség.. Valaki tud segíteni? tx32mld70f eeprom tartalommal? Vagy bármiféle segítséggel? Sajna így a TV nem használható ::(
ELőre is köszi
Laci
