PANASONIC TH-37,42PW4 SM
32.7 MB
    PANASONIC TH-37 TH37 42PW4 TH 37 42 PW
Panasonic TX-28LD1P alaplap Euro2, lehet VDP-s?
Sziasztok! Előttem ez a szépség. Készenlét van, majd tasztról (táv nincs meg) indítom, nagyfesz hallom megjön, kép semmi, majd kis idő múlva egy vízszintes fehér csík felvillan, ami nem megy ki egészen a kép széléig és letilt. Ezek szoktak VDP-sek lenni???? Üdv: Pityesz
Panasonic TX-32pm11d shutting down
Hello, I am working on a panasonic tv that shuts down a few seconds after it comes on, blinks(red standby light remains on)three times pauses, and repeat the cycle. Any ideas as to what could be wrong? Thanks.
Panasonic (TX-P42X50E) GPF15D-E sasszi 16002 és 16022 pozícióban lévő tranzisztor hiba
Sziasztok, javítom a tárgyban nevezett Panasonic plazmát (TX-P42X50E). Nem vagyok plazmákban járatos, ebben találtam 2 db rossz tranzisztort. 16002 és 16022 pozícióban DG301 és RJP30Y2A típusok. A kérdésem az, hogy a tapasztalataitok szerint ez tönkretett-e mást is, illetve ezt valami más tehette-e tönkre. Vagy szerencsém lesz, és e kettő alkatrész csere után indul (a kettő együtt kb 5000Ft, azért kérdezem). Amúgy áramszünet után nem indult el többé. Köszi! Tamás
Panasonic viera TH-50PV7P Plazma tv-n kép nincs csak hang.Megoldva.
Üdv mindenkinek! Küzdök egy PANASONIC plazma tv-vel. Sajnos plazma tv-k javításban nincs nagy gyakorlatom,ezért kérném a plazma szakértők véleményét. Típusa: Panasonic viera TH-50PV7P GPH10DE Chassis A készülék bekapcsolható, távirányítóra reagál, hang van, csak a kép nem jelenik meg. Pontosasban halvány fényderengés látható a kijelzőn. Ha lehúzom a Y panel táp csatlakozóját( +192V) és úgy indítom el a tv-t még derengés se látható. Ugyan ez elmondható a Z panelről is. Vagyis mindkettő panel táplálása esetén látható csak a fényderengés. ( Neten olvastam így állapítható meg melyik board a hibás.) Sajna itt nem jött be. Egyszer előfordult, hogy bekapcsoláskor megjött a hangyák háborúja kb 7 mp-re . Majd vibrált a kijelző majd csak a derengés maradt. Lebontva a hátulját semmi rendellenes (púpos kondik, melegedés jelei) nem láthatóak. Mérve a főbb tápfeszeket, az SMPS működik a feliratozott értékeknek megfelelően. Ezeket az értékeket a Y és Z paneleken mértem . PVSUS = 192V TPVAD = 105V TPVE = 169,8V TPVBK = 155V A mérési pontot: TPVSET = 334V TPVSCN = 97,2V TPVDA = 76,2V TPSS1 = 160 V Az Y és Z modulokon nem találok zárlatos alkatrészeket. Panasonic SC kártya YSUS Y-Sustain TNPA4186 TH50PX75U X-SUS BOARD TNPA4187 logikai CTRL - TNPA4134 1D (BGA tokozású IC kontact hibás.) Nyomásnál megjön a kép.Ha van valakinek eladó vevő lennék rá. Mit kellene még ellenőrizni? A segítséget előre is köszönöm! Üdv!
