Nevezett készülék villámlást követő áramkimaradás után nem reagál semmire. Készenléti led háromszor (gyors ütemben) felvillan, majd pici szünet után újrakezdi. Tápegységeben mérhető problémát nem találtam. Készenléti 5v megvan, de más nincs. Rajz hiányában jelenleg csak "tapogatózok" hogy miként indítaná az üzemi táp részt.
Van valakinek tapasztalata ezzel a típussal, vagy hibajelenséggel?
Köszönettel: Kiss Z.
Manufacturer: Panasonic
Type: TX-L42ETW5
Chassi: LA35
Hello everybody,
I could determine or measure the following with the device:
Device does not start anymore, stand-by LED lights red when device is plugged in and flashes red as soon as an IR command (key press) is sent via the remote control. Voltages of power supply STB 5V and signal LCD_TV_SUB_ON come from A-board. Power supply starts, supplies P15V and SUB1.1V, 1.5V, 1.8V, 3.3V, 5V, HDMI3.3V and USB5V are generated on the A-Board (stand for about 2.5 seconds). Then signal LCD_TV_SUB_ON goes low (voltages go away to STB 5V) and after about 2 seconds back to high (endless). What is missing is the voltage PNL12V which is switched on by PANEL_VCC_ON2. PANEL_VCC_ON2 always has a low signal and does not change its state. Power supply also provides for the 2.5 seconds the 24V for the backlight. Clocking of LCD_TV_SUB_ON starts immediately after plugging in the mains plug (also without IR command). SOS error code is not output. The over-voltage circuit in IC 5000 pin 7 also does not respond. Attached is the timing diagram from the technical training of Panasonic where I have drawn until when the boot process behaves normally.
In my opinion a mistake on the A-board? Does anyone have a tip?
greetings
Andi
Sziasztok! Vettem egy ilyen TV-t, hogy a téli sporteseményeket, jó minőségben nézhessem.(UPC műholdas HD box van)Iszonyú képet ad, ha fehér a kép. Ocsmány, piszkosszürke a hó, vagy a jégkorong pálya, ráadásul kegyetlenül villog ahogy koriznak ide-oda, mert az elektronika pont azon a határon van, hogy leszabályozgatja a túl nagy fehéreket.Nézhetetlen.Panás kollégáktól kérdezném, hogy nem lehet-e szervíz menüben(beléptem, de nem állítottam semmin) valamit állítani, vagy egyszerűen kikapcsolni ezt az "automatikát"?
(a villanyszámla nem gond)
A barátom is ilyet vett és pontosan ez a jelenség nála is. Ha nincs sok fehér a képtartalomban, akkor verhetetlen a képminőség. Köszi előre is a válaszokat, üdv.
A TX42P42UX30E tv zöld ledje 6-ot villant. A 7,5 ohmok jók. A neten az IC502 és Q531 cseréjét javasolják még a kittben. Szintén a neten írják, hogy gyakran újból elromlik ez a kártya rövid időn belül, de megoldást nem írnak erre. Mi okozza ezen alkatrészek elszállását? Mit és hol nézzek még meg? Esetleg érdemes az egész kártyát cserélni? Ha igen, Budapesten vagy a veszprémi vonalon a 7-es 8-as út közelében van valakinek ilyen eladó kártyája? Kérem privátban az ajánlatát. Köszönöm.
