Fenti TV-t ügyfél kikapcsolta, azóta csak berreg, nem indul. STR51424-es a tápja, sorvégtáp 122V, táp szekunder oldalán 2 fesz kellene, hogy legyen, az egyik a sormeghajtó darlington tranyó részére, ez megvan, de a másik, amiből egy 5V-ot is előállít egy stabkocka, 12V-nak kellen lenni és csak 6V. Nem terhel neki semmi, legalább is úgy tűnik. Hibát nem találok. Ha lenne valami ötletetek, megköszönném!
Üdv: Laci
Ma került hozzám, olyan hibával hogy nem csinál semmit. Kipróbálva megjön a kép, hang is, de két perc után eltűnik a kép és a hang is, és villog a piros led, de bekapcsolni nem lehet a távval sem. A lehúzott inverter panellal is így csinálja, de áramtalanítás után is rövid ideig működik. Merre keresek gondot main board-on vagy a tápegység, vagy esetleg az inverter panelon lehet gond?
Fent nevezett gép kikapcsol ahogy bekapcsolnám és a készenléti led 7-t villog.
Elvileg tápok rendben lennének.
Valakinek ötlete?
Köszi
Jah Y board cserélve volt de nem az a baja ahogy az eurasban is írták - volna -. Köszi
Üdvözlet mindenkinek. A cimbe emlitett Z7 es sasszival szerelt tv t ,szeretném megmenteni ,sajnos trafo hibás ,a trafo tipusa ZTFK33005A a megfelelője HR8327 lenne ,de nem találtam .Megprobáltam bekötni egy BSC25 5515 öt, ezzel el is indul egy pár másodpercre ,aztán belép a védelem . A vertikális fokozat táplálása + - 14 V ,a video fokozat tápja 176V . külső táprol betápláltam a fütést és azalatt a rövid idő alatt megjelenik a fény is. Az lenne a kérdésem hogy hogy lehetne kiiktatni a védelmet ideiglenesen ?
