Szevasztok
Segitsetek ezt a tv t ráhangolni a földi csatornákra,bevan állva DVB-S re,és a kiválasztási opcióban nem megyen át DVB-T illetve DVB-C RE,a készülék tiszta uj,esetleg próbáljak neki egy gyári visszaállitást,egy magyar nyelvü kezelési utmutató is el kellene.
Szép napot mindenkinek,segitségeteket szeretném kérni egy hibát felderítéséhez
Került hozzám javításra egy Panasonic TX28 MK1F EURO 4 es.
Hibajelenség:
Készenlét megvan, bekapcsolásra próbál indulni, majd pár másodperc után letilt. Néha a képcsõ is bevillan. Az indítás pár másodpercében rámérve a fõbb tápfeszültségek megvannak (150V, 29V, 15V, 7V,
cseréltem a az IC850, SE140N
Az OCP áramköri elemeit mind lecseréltem
0R5 R876 figyelő ellenállást, Q857 Q855
A hibajelenség megmaradt.
Ha összezár a relé kapcsolóját, akkor tökéletesen működik a készülék.
Nincs ötletem hogyan tovább?
Ötleteket előre is köszönöm
pontos tipus TX28MK1P sassziszám TNP 8EE009
Most kijavítottam a címet, de legközelebb......
Kalex
Van a családban (még) egy ősrégi Panasonic Tv (Euro 2L), és szeretném megjavítani. Lehet, hogy a táp futott (egy kicsit) meg...
A sortápon lévő FD312S (Q852) zárlatos lett. / Igazából nem tudom, hogy mit csinál ott üzemszerűen, esetleg csak védelmi célból van ott?/ Ezt kiforrasztva a sortáp 178 V, a 150 V helyett. Lehet, hogy ez okozta a hibákat, ennek is utána kell még nézni...Ez lehet hogy TFD312S Thirisztor? Ilyenem nincs, mit tehetek be helyette?
A másik hiba az, hogy a TDA1875 függ IC táp bemenete 43 Ohm lett a test felé, és ez leterheli a táp ezen pontját, így a sormeghajtást is.
Van nekem: TDA8170, 8172, 8177 és STV 9302 IC-m, de ebből nincs. Ez az IC már 15 éve sem volt könnyen elérhető, de volt megoldás a javításra.
A legjobb lenne, ha találna valaki a "fiókjában" egy ilyen jó IC-t, amit nekem tudna adni.
A másik megoldás, hogy más (TDA8170, 8172, 8177) IC-vel (Panasonic Tv, lehetne?) kellene helyettesíteni. Ami IC-im nekem vannak, azok kiforrasztottak, de nincsenek hibásnak megjelölve, tehát akár jók is lehetnek. Ha nem sikerülne kapnom másik TDA8175-ös IC-t, akkor tudnátok rajzot küldeni egy sikeres átalakításról, ami ennél Panasonic (EURO 2L) Tv-nél is működik?
Köszönöm. Szép napot: formasu
Most került hozzám, azzal a hibával hogy nem lehet bekapcsolni. Szétszedve kiderült hogy a sorvégtranyó átvezet, S2055 volt benne, de most mindig ellövi. Volt itthon 2SD2499, de ez is csak 10 percig bírta, eddig cseréltem a 8n2/2000V, 680pf/2KV, 1nf/2KV, forrasztási hibát nem találtam. A rajzon meg nem lehet kivenni, hogy milyen tranzisztor van benne 2SD144. , vagy mivel lehet helyettesíteni, vagy mit nem veszek észre?
