Üdv Mesterek!
Még nincs nálam a gép.
Rajzot töltöttem már le erről a sasszéról ( igaz az a típus TX-P42G20 de a sasszé ua. ) , de abban csak 12-ig van hibakód, ez meg 13-t villog.
Hátha valaki tudja....
Sziasztok!A fent nevezett készülék két áramszünet után a következőket produkálja.A főkapcsoló bekapcs után villog a piros led az elején.Rajzom már van,de minden ötletet szívesen fogadok.
Üdv:Geri
Tisztelt mesterek!
Fent nevezett készülék hiba behatárolásához szeretnék segítséget kérni.
A TV utóljára a főkapcsolóval ki lett kapcsolva, azóta bekapcsolási kísérletnél a LED egyet pirosan villan, a relé
kattan és kikapcsol.
Nem vagyok TV szerelő, de ezt a készüléket szeretném beindítani úgy hogy minél kevesebb alkatrészt vegyek bele
fölöslegesen. Odáig jutottam, hogy a tápban az összes elkó ESR-re ellenőrizve- cserélve, a diódák digitműszerrel
mérve jónak tünnek, panel átforrasztva, zárlatot sehol nem találok.
A tápot az R803- nál leválasztva és a C813-on 60W-os izzóval terhelve az izzón megjelenik 141 Volt bekapcsolástól kb
8 másodpercig. Ezalatt minden előírt feszültség megvan a sabok kinenetén, valamint a Q813-Q814 és Q815-Q816- on is
megvan a 2x 1V8, valamint az I822 4-es lábán lévő DECDIG bemeneten 2.5V mérhető ezalatt a LED sötét. A kb 8
másodperc letelte után kikapcsol és a LED folyamatos villogásba kezd. Innentől az izzón marad 53Volt, valmint
megmarad a Q815-Q816 közös pontján lévő 1.8Volt. (+V8_1). A többi fesz. eltünik. És itt akadtam el.
Pityesznek és Fülesmesternek az eddigiekben nyújtott email-os ill. telefonos segítségét ezúton is köszönöm.
Üdv.nagybarna
Van itt egy ilyen tv, ami tunerről gyakori időközönként leáll készenlétbe, és villog a készenléti LED, mintha letiltana valamiért. Még nem mélyedtem bele nemsokára belenézek a műhelyben. Forrasztási hibákat kizártnak tartom mert nem olyan régen már javítottam egyéb hibával (képcső csere, + elkók cseréje) ekkor át lett forrasztva ami gyanús volt. Az adatvonalon keresztül kavarna be a tuner, vagy megsérül a kép vagy sorszinkronjel és ezért tiltana le? Mit javasoltok mivel kéne kezdenem?
Kösz előre is!
