Szevasztok
Hoztak itt egy ilyen tvt,aminek a tápja bizony rendesen meg van szaladva,nagyon ritkán került a kezembe panasonic,sőt az se táp hibával,van e ennek a tápnak valami különlegessége ami miatt ezt szokta csinálni.
Ebbe a készülékbe futottam bele, beindulna de kikapcsol készenlétbe, és villog a led. Ki volt rohadva a függőleges eltérítő ic, de ezután is ez maradt a hiba. Kivéve a sorvégtranzisztort, a fő táp csak 75V, és többször indul és leáll a táp. Ekkor a tápfeszeim 20V, 15V, 3V és 75V, cseréltem 2db 100uf kondit a primer körben, zárlatos diódát nem találtam, Mi lehet a táp ic, vagy valamelyik optó? Előre is köszönök minden segítséget!
Tisztelt Uraim!
Segítséget kérnék a fenti típusú készülék tápjában található STR51424 Ic beszerzését illetően.
A pont-tal ellátott, vagy M- jelű Ic nem jó csak a natúr!
Mivel a készülék a szívemhez nőtt szeretném ,ha jó lenne.
Sini, Hornos, Hq- nál sincs az Ic.
Kérem aki tud segítsen!
Kiépített bontott is lehet!( Csak üzemeljen!)
Természetesen nem ingyen!
Szép napot mindenkinek!
Panasonic TX21JT2P
Keresek a fent nevezett készülékbe Procit,(TDA9361PS/N2/4I1017)Philips IC
A készüléknek nincs hangja,csak egy nagyon pici hangot lehet hallani,végfok IC cserélve,némítás jól működik,ki-be kapcsol,és a hangerő szabályzást persze a proci csinálja.Ha vkinek volna ilyen procija kérem jelentkezzen a
vadaszy@gmail.com email címen!
