PANASONIC TH-L55WT60HALLSVC MTV1301120CE
11.2 MB
    PANASONIC THL 55 WT 60 HALLSVC MTV 1301120 CE TH
Panasonic tx29px15p GP2 sasszi képeltérítés összemegy
Sziasztok! A tv tökéletes képpel indul, de kb 2óra után a kép összébmegy linearitás és konvergencia hibás is lesz a kép. Miután kihült újra jó. Ic cserélve. Gyanus az eltérítő tekercs. Hidegen 7,4ohm, de mikor rossz 9,2ohm az ellenállása. Egy kép alapján megbontottam ott ahol irta de nem találtam hibát. Esetleg valakinek tekercse hozzá? Képcső típusa A68EPD101X 100hz YC29AKdh van a tekercsen.
Panasonic LCD TX-26LE8A érdekesen indul
Sziasztok! Vettem egy használt Panasonic LCD tv-t (TX-26LE8A) hibássan. A probléma az vele hogy induláskor gyönyörű piros csíkos képernyővel indul. Van amikor 5 perc , van mikor egy óra. A cof-ok mozgatására beindul a kijelző és aztán üzemel egész nap hibátlanul, bár mozgatás nélkül is egy idő után beugrik a kép és aztán mind ha nem történt volna semmi , egész nap szépen megy. Érdekes hogy napközben ha le is kapcsolom több óra hosszára, akkor sem jelentkezik ez a hiba , csak mindig reggelre.Próbáltam napközben is ugyanannyi időt pihentetni mint éjjel , de semmi.Az előző tulaj bevitte szakszervízbe és ott azt mondták hogy cserés az LCD.Valakinek van-e valami ötlete vagy volt-e hasonló tapasztalata? Előre is köszönöm az ötleteket. drobi
Panasonic TX-29PN1P (Ch.GP4L) semmi életjel
Sziasztok! Hoztak egy ilyen készüléket, jó sokat állt, előzményekről semmit nem tudni. Feszültség alá helyezve tök süket, még a LED sem villan föl, zárlatot, szakadást még nem találtam. Az elkók mérve "jók". Van ennek a típusnak esetleg jellemző hibája?
Panasonic tx21jt2p hangerő nem szabályozható MEGOLDVA
Egészen pontosan normális esetben nem szabályozható. A menüt lehívva, a beállításoknál szabályozható, beállítható bármilyen szint, de a menüből kilépve, hangerő gombot megnyomva, feljön a felirat és a csík, de hiányzik a cursor , és nem szabályoz se fel, se le. Mivel egyébként minden rendben lévőnek tűnik, a memória IC-re tippelek. A sasszé ZM3L Tudtok valami tippet?
