Tisztelt "sorstársak"
Jön a vihar,romlik a Panasonic.
Hoztak egy tx-21pz1p,ch:cp-521fs panasonic tv-t.
Táp ic csere,készűlék indul,de a B+ 125V helyett csak 106v.
Ic strw6753 Sini kft -s.A készülék jól müködik,csak a sorméret kicsi a képméret
meg nagy/B+ KEVÉS/.
RAJZOT a Tanyán nem találtam.
Hogyan lehetne a B+-t növelni?/szerintem az új ic a ludas./
Hogyan lehet a szervizmenübe beférközni?
A segítséget előre is köszönöm.
zsoltika
Panasonic projektoros tv-nek (TX-47P) olyan hibája jött elő, hogy a menüben a hangerőszabályozás látszólag működik, de mindig egy bizonyos hangerőn szól.Ha teljesen le van véve a hang, akkor elnémul, és már az első erősítés után is max. szól .
Mi lehet a gond? Lehet ezt pl resetelni??
Nem látom a service könyvében, de még teljesen nem ültem neki,lehet nem lenne értelme.Tud ebben valaki segíteni?
Előre is köszönöm!
Üdvözlöm a Kollégákat!
A kapcsolási rajz alapján lekövetve a hang processzor bemeneti pontjaira eljut a hangjel. A készülék többi funkciója hibátlan, tápfeszültségek jók. Hibás lehet a hang processzor (MSP3415DP), esetleg van valami beállítási lehetősége a vezérlőnek?
Ha valaki találkozott ilyen hibával kérem ossza meg a tapasztalatait.
Köris
Good afternoon,
I've been looking around to try to find 2 Diodes values on a Panasonic Tv TH-42PV62EH on a power supplu DPK SU2AV-0.
the two bad diodes are D411 and D596, i couldn't find the schematic or diagram nowhere, maybe one of you could help me.
Wish you a good day.
Thanks a lot.
Regards,
