Üdvözletem!
Letöltöttem a mnuálját abban az áll, hogy a tápja hibás. Mérve valóban zárlatot találtam, de a jobb oldali modul a hibás.
2 db RJP30E IGBT zárlatos volt benne. Kivettem őket így megszünt a zárlat. Megpróbáltam próbára beindítani a készüléket aminek elsőre zöldet villant a ledje, de ismét zárlatba ment. Újfent ez a modul hibásodott meg. Azt szeretném kérdezni, hogy van értelme megrendelnem ezeket az IGBT-ket, vagy inkább komplett modult érdemes?
Üdv.: Ízirájder
Hello!
Megvásároltam egy működő tápegységet...
U.i.: Új táppal sem kelt életre a TV...ezért most az alaplapot vizsgáltgatnám.
Azonban kb. semmliyen infót nem találtam erről az alaplapról: 715G5647-M01-000-004K
Jó éjszakát! Mondhatni, a szokásos. Sorki ég, béraktam amit a HQ adott, valami kínai csoda. Lőn kép, de raszterhibás, nosza bele egy TDA, s lett vala jó kép. Csak egy csöppet kicsi a képméret, és tán kissé buci is de az alig látszik. Állítni kék rajta, (a fejem meg zöld volt miután fél óra alatt nem bírtam rájönni, hogyan).
Szevasztok
Hozták ezt a fentebb leirt muzeális darabot,addig eljutottam hogy a TDA2579 s nem kap tápot a bekapcsolás pillanatában,,ha megtápolom kivülről akkor el indul a függőleges, de a vizszintes akor sem megy semmit nem látni a pin 11 esen,már átnéztem a rajzát de nembirok rájönni mi rugja be ezt az ict,mer ha már el indult akkor, sorkimenő táplálja a 7812 es stab kockát.Esetleg tudnátok valamit segiteni.
Fogalmazd át ezt a címet, mert érthetetlen.
