PANASONIC TX-2150T CHASSIS MX3 SM.
1.2 MB
    PANASONIC TX-2150T CHASSIS MX-3 TX2150T MX3 SM. TX 2150 MX 2150T
Panasonic Tx32le8p nem indul
A tárgyban szereplő készülék indításkor bekapcsolja a hátteret, de nagyon gyengén világítanak a csövek végéi csak. Középen sötét a kép, pár másodperc után le is tilt visszaáll stb-ra. Inverteren kondik kukák voltak, 24v az ok csere után sem változott a jelenség. Ez inverter vagy inkább cső hiba lehet?
Hátha valaki vágja csípőből, mert a csövekhez hogy hozzáférjek nagyon szét kell szedni.
Üdv Balázs
Panasonic TX-L32U2E (GLP25 sasszé) nincs kép sem hang
Űdv Mindenkinek !!!! Kűzdök ezzel a készülékkel,hibajelenség a következő: -stdby ok ,bekapcsoláskor átvált zöldre a led de a szokványostól gyorsabban pislog mig teljesen zöld lessz,, távira reagál bekapcsool, de nem tudom kikapcsolni stdby-ba - invertert nem inditja még egy villanás erejéig sem,tettem antennát és hang sincs.. - ha járatom,kb 10 perc után kattan a relé 1-2er, 2-3 perc mulva piros led 13-as hibakódot jelez. A táp mérve jónak tűnik a feszkók megvannak,én a mainboard-ra tippelek.. az eservice-ről letöltöttem a SM-t csak sajnos nem tudom megnyitni.. minden segitséget eőre is köszönök gyurmonc
Panasonic TX29PM 1N 521 Sasszi milyen sorkimenő kell bele???
Kedves tanya lakók! Szeretném a fent emlitett készüléket megjavítani,de sorkimenő hiányosan kaptam egy kollégától s nem tudom hogy milyet rendeljek bele..Képcső LG.PHILIPS A68 ESR az eredeti sokimenőt ki vették elveszett állitólag az volt a rossz segitségeteket hálásan köszönöm!!T:Zsolt
Panasonic TX-L42D25E Háttér világítás hiba
Adott a tárgybéli tv, 4-es hibát villog.A fölső élvilágítás nem működik.
Készülék típus alapján nem találok hozzá.Kínában se. Nem tudja valaki mi a háttér gyári kódja?
Nincs kedvem szétszedni, pláne, hogy necces lehet vagy lehetetlen a beszerzése.
Kijelző: LC420EUH(SC)(A3)
Köszönöm,üdv,kovi
