:help: Sziasztok!Nemrég vásároltam egy pana tx29 ps12 készüléket./baráti áron/De nincs meg hozzá a haszn.utasítás.Megköszönném ha valaki felrakná,vagy küldene linket.
Üdv:geri100
Én nem tudom mi van a héten, de amihez nyúlok mondván rutinmeló csak a szívás lesz belőle.
Üf. azt mondta, hogy összement a kép. Bravó két kondi max. ic-is plusz a fokozatok ESR-es ellenőrzése és kész. Hát nem. Eleve a sorvég tranzisztor csont zárlatos 100uF 50V a eltérítő ic-nél púpos. Biztos sokat kínozták és ezért szállt el a "bu".
10 db. elkó, KH. javítva, ic, sorvég cserélve TV bekapcs a kép látható a fotón. Eltérítőtekercset lekaptam nem látszik égésnyom. Mérve a sor 0,9R kép 13,7R sajnos induktivitást nem tudok mérni.
Cső típus: A68QFN93X104N Magyar gyártmány a cetli szerint.
Impulzus kondikat mértem cserélgettem. Az eltérítésnél ellenállásokat diódákat és a zenereket ellenőriztem. A B+ 130V és ennyi a ref.ic is.
Pár másodpercig nyúztam, de nem melegedett semmi. Egy másik eltérítőt kerestem volna, de persze, hogy nincs ami hasonlítana ellenállásra. Főként a kép tekercs mert max. 8R körülit vagy 5,5R találtam...
Kérdések:
-Szokott ennek a csőnek a tekercse vacakolni, vagy inkább sorkimenős?
-A trafó BSC290175M nem találok az általam ismert helyeken. Tud valaki
beszerzési forrást?
-Esetleg van amit kihagytam?
Köszönöm a hozzászólásokat!
A képeltérítő tekercs egyik fele volt megszakadva 1 menet erejéig. Szétbontottam az eltérítőt és a belső felén az a gyári sárgás trutyi ami idővel barna lesz marta meg a rezet. Mindezt úgy, hogy egy fém lemezt ragasztottak a műanyag testhez egy szöveterősítésű ragasztóval, amit átmart ez a "csodaanyag" Letakarítva kijavítva a szakadást hibátlanul üzemel...pedig a kép alapján inkább zárlatnak tűnt.
A napokban tűnt fel, hogy a kép közepén van egy nagy kerek sötétebb mező, kb. olyan magas, mint a képernyő, és félkör alakú. Meg a sarokban is hasonlóan kicsit sötétebb. De lehet, hogy nem az a rész sötétebb, hanem máshol egy körgyűrűben világosabb. Nem minden képtartalomnál látszik, de amióta tudom, hogy van, azóta mindig azt nézem, hogy mennyire látszik. A sötét és a világos rész között nem éles az átmenet. Gondolom a háttérvilágítás a problémás. Majd megpróbálok PC-ről HDMI-n kiadni piros, kék, zöld, fehér homogén képtartalmat. Mi lehet az ilyen foltosodás oka? Egyébként még garis.
Üdv, lcsaszar
Kijelző VES480QNSS-3D-U01
17MB100.
Nem gond, ha nem Panasonic, csak passzoljon a kijelzőhöz.
