Hi
I have a Panasonic TH-48LFE8E display in at the moment.
The standby (red) LED does not come on when the power is connected and the unit is not responsive to the remote control.
However when the power button is pressed on the set the green power on LED lights, but there is no backlight or other signs of activity on the LCD.
I have tried to obtain a service manual but apparently they are no longer available?
I have not repaired many Panasonic units and if any one can help it would be appreciated
Stephen Fry
Tisztelt kollégák!
A fent említett készülék azzal a hibával került hozzám, hogy fekete fehér lett a kép és nem lehet semmit csinálni rajta távirányítóval.
Hazahoztam szétbontottam, kifújattam levegővel, forrasztási hibákat kerestem de nem találtam, a gyanúsnak ítélt pontokat átforrasztottam, de miután nem találtam semmit, visszaszereltem a sasszit. Tökéletesen indult, színes kép, táv működik.
Mondom oké minden rendben, összecsavaroz, berak a szobába tesztelni. Ma bekapcsolom, nem hiszek a szememnek, a hiba megint ugyanaz mint kezdetben. Szétszedtem, elindítottam kiszedett panellel, kopogtattam, hajtogattam a panelt, de semmi, a kép rendületlenül fekete-fehér és távra nem reagál. Nem értem mi lett más? Nem változott semmi, alkatrészt nem cseréltem, ami tegnap még működött ma az Istennek se. Milyen alkatrész szívat úgy hogy egyszer jó egyszer nem?
Kondi lehet játékos kedvében vagy mi? TDA 8358J elég szépen melegszik.
A feszültségeket átmérve a legtöbb normálisnak tűnik.
A sortrafó egyik lábánál a panelon az van írva 37,5V, hát azon én az első dióda után egyenbe 50V felett mérek, a sortrafó lábon sem egyenben sem váltóban nincs 37,5V. Lehet hogy csak nem tudom mihez képest kéne mérjek, mert testhez képest néztem.
Gyanús még a táptrafó 132V és 123V feliratú lábán 1200-1300V-okat mérek.... Itt én vagyok irtó nagy balfasz vagy tényleg előfordulhat ilyen?
Üdv az Uraknak! Szóval, kikapcsolgat. Szépen indul, és amint a kép megjön, leáll és hármakat villog. Hálózati újraindítás után egyből indul. Néha, ha a kép megérkezése előtt gyorsan kikapcsolom távirányítóval, majd vissza, akkor megy egy darabig. Majd megint leáll. ???
Szevasztok.
A fenti tipusu TV bekapcsolása után csatornaváltás csak az adoott csatornaszám távirányitón történő beütésével lehetséges.
A csatornaléptető gombok használatakor a készülék mindig ráál a 141-es kódolt csatornára és onnan léptetve elmegy a 146-ig
majd cirkulálva ugyanez.A müsortartalom oldalra kapcsolva ott sem müködik a fel-le léptetés. A TV hátoldalán lévő
cstornalépető gombot használva ugyanaz a jelenség. Megköszönném szives tanácsaitokat.
