PANASONIC TX-25XD3P
TV - EPROM
513.0byte
EPROM
    PANASONIC TX-25XD-3P TX25XD3P TX 25 XD 25XD3P TX-25XD3P
Panasonic TX-29PS12P CP-830FP 100Hz TV-be érdemes-e sorkimenőt venni? Megoldódott.
Szevasztok Kollégák! Úgy néz ki, hogy a fentinek rossz a sorkimenő trafója. Azért kérdezem meg ezen a fórumon, mert két évvel ezelőtt eléggé pórul jártam egy vidi sorkimenővel. Tartott egészen 3 napig. Azután egy másik újat szereztem be, az már 3 hónapig is bírta. Volt sok munka, és sok égés, nem szeretném, ha ez megismétlődne. Kissé részletesebben: Villog a Stand-By LED. A sorvégfok környékén a 4 barna kondenzátort egyenként kivettem, kapacitásra megmértem, jók voltak. Az elkókat ESR-re végigmértem. A Q401 sorvégtranzisztor helyére 2SC5696-ot tettem, csak nem indul. A sorvégfok tápfesz becsatlakozásával (az L802 helyére tett) soros változtatható ellenállással indítva egy értéken, a sorvégtranzisztor C-n a jelalak nem egy sima lezárás, hanem egy lengés. Az első felmegy 40V-ig, a második 25V-ig etc. Ugyanekkor a sorvégfokon a tápfeszültség 5.1V, a felvett áram 0.33A!!! A soreltérítő tekercset (0.351R) behelyettesítettem, éppen Schneider STV28-100 Ch: 11AK52B6. 100Hz tekercsem (0.338R) van. A sormeghajtó jel is jónak tűnik igaz ez egy elég szubjektív dolog. A helyzet változatlan, úgy néz ki, hogy a sorkimenő rossz. Típusa, felírat rajta: fent a háromszögben:VDE; második sor: bo 43 05 108362; harmadik sor: 13022002C A08; harmadik sor: 50H0000301. A képcső: A68ERF182X044/M. Aki járatos a témában kérem, hogy legyen szíves véleményt mondani, hogy mostanában mennyire megbízható sorkimenők kaphatók, érdemes-e rákölteni vagy újból a régi sikertelen -sok munka- várható. Ha volna valakinek bontásból, vagy megbízható darab eladó, szíveskedjen magánban jelezni. Üdv.: Pista.
Panasonic TX21AT2P _CP521P sasszi sorvegfok szivat
Udv tisztelt sorstarsak!Fent emlitett keszulekben sorvegfok halala kovetkezett be!Kornyeket kimerve nem talaltam semmi gyanusat.Tapfeszultseg 120V,impulzuskondi ok,megis csere utan az uj tranyo azonnal elpukkant(cso toltodese mintha tul nagy lenne).Driver betaplalas 45v,szurese jo.Trafocsere(uj).Jelenseg ugyanaz.Eredeti tranyo,ST1803DHI helyett,2SC5296 ment bele.Ennek jellemzoi hasonloak az eredetivel,legfeljebb melegednie szabadna,nem eldurrannia. Otlete valakinek. Tisztelettel:Feri
Panasonic TX-32LE8PS lcd tévé invertere leáll. 6632l-0467a
Sziasztok! Meggyűlt a bajom ezzel a készülékkel.. Bekapcsolást követően a villogó zöld led átváltott pirosra, vagyis tiltott a gép. Mint kiderült az inverter több sebből vérzett. 680uf kondik puffadtak, értékük tizedére csökkent, meghajtó fet zárlatos. Cseréltem őket és a csöveket is ellenőriztem. Az egyik rossz volt, raktam jót helyette. Próbajáratás során egy napig kifogástalanul működött, de ma ismét a "pirosra váltó villogás". Invertert mérve érdekesség, hogy két fet is 10ohm körüli értéket mutat. Viszont a fetek jók (kivéve teszterben ellenőrizve) a meghajtó IC (OZ9966SN) lábain mérhető ez az érték. Cseréltem ezt is, persze nem változott semmi. Néha ez az "zárlat" nem jelentkezik, olyankor egy pillanatra indul is az inverter, majd letilt és akkor ismét zárlat mérhető. Próbáltam a védelmet ki iktatni, nem reagál rá. Ha lenne valakinek javaslata/ismerete a hiba okára, azt megköszönném. Köszönettel: Kiss Z.
Panasonic TX-P50U10E 3 piros villogás
Sziasztok! Adott a fenti készülék, bekapcsoláskor 3-szor villog pirosan a led, és nem is kapcsol tovább.Elvileg ez valami hibakód, de számomra zavaros amit találtam a neten leírásokat, nem tudom melyik panel lehet a ludas. Esetleg ha tudná valaki vagy tapasztalt ilyet kérem jelezze.
